Jacob
wir sind unzufrieden mit 2 Innenwänden bzgl. des Schallschutzes. Einmal ist es eine Wand zwischen Bad (die Dusche sitzt an der Wand) und Schlafzimmer, die andere Wand ist zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer (hier hört man zb den laufenden Fernseher sehr deutlich) .
Der Wandaufbau ist wie folgt: Von beiden Seiten 12,5 mm GKB und 12 mm OSB, 6x8 cm KVH Ständerhölzer, 8cm Zwischenraum mit 6 cm Steinwolle gefüllt.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten, entweder eine Zweischalige Wandlösung vom Raum des Schafzimmers aus (sprich eine gleiche Wand mit Abstand zur bestehenden errichten) oder die jetzige Wand von einer Seite her (Schlafzimmer) noch mal öffnen und anstelle der Steinwolle die 8 cm tiefen Fächer mit Kalksandsteinen (7 bzw. 7,1 cm dick) ausmauern für mehr Masse.
Nachteil der ersten Variante ist natürlich, das man vieles mit ändern muss z. B. Lichtschalter Steckdosen, Fußbodenbelag anpassen usw...
Das sind die beiden Möglichkeiten die mir mein BU der das Haus gebaut hat vorgeschlagen hat.
Kann jemand von euch was dazu beitragen, was sinnvoller ist und was mehr Schallschutz bietet?
