Schallschutz- und Dämmangaben bei Fenstern mit "von-bis"?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DReffects
DReffects
Hallo Liebe Foren-Gemeinde!
Wir haben uns für Internorm Fenster KF 410 entschieden - auf der Webseite wird hier ein Schallschutzwert von "34 bis 45 db" angegeben, bei der Wärmedämmung heißt es "Uw bis 0,62". Bin da nun leicht verwirrt. Entweder es dämmt Schall um 45db oder halt nicht?
Wie genau ist das zu verstehen?
Auf den gelieferten Fenstern steht nun:
Schallschutz: 34db
Wärmedurchgangskoeffizient: 0,77W/m²K
Wäre super, wenn hier jemand ein paar Infos hätte :)
Danke & Grüße
DNL
Fenster werden individuell konfiguriert. In der Standardausführung dämmen sie 34db. Du kannst gegen entsprechende Aufpreise bis zu 45db erhalten. Das wird durch dickeres Glas gelöst, dass dann weniger schwingt.
Das gleiche gilt für die anderen Attribute auch. So auch für die Wärmedämmung.
Oder zum Beispiel ist die Einbruchhemmung bis zu RC2 möglich. Im Standard aber wahrscheinlich RC0.
Du hast anscheinend die Standardversion erhalten. Ich rate, dass du die auch bestellt hast.
DReffects
DReffects
Danke für die Info! Das wäre natürlich bei der Bestellung gut gewesen zu wissen. Der Händler sagte nur, dass das Internorm-Fenster deutlich besser sei, weil eben höherer Schallschutz und geringerer U-Wert.
AOLNCM
AOLNCM
Das behauptet fast jeder Vertriebler von seinem Produkt.
Wie bereits erläutert, die Schallwerte hängen u.a. von der Glasdicke ab, die wiederum von der Profiltiefe des Fensters.
U-Wert hängt u.a. von dem Hohlraum zwischen den Scheiben. Um so dicker die Scheiben, desto kleiner der Hohlraum. Bei VSG-Glas wird z.B. eine zusätzliche Folie eingearbeitet, die auch Platz benötigt, daher kann, abhängig von Fenstergröße, auch bei den Fenstern mit VSG-Scheiben der U-Wert sich geringfügig ändern.
DReffects
DReffects
Danke für die Erläuterung! Welchen U-Wert hat das Fenster denn nun tatsächlich? Auf dem Fenster selbst sind dazu keine Angaben mehr, nur dieser Wärmedurchgangskoeffizient mit 0,77W/m²K
AOLNCM
AOLNCM
Das was im Vertrag steht, kontrollieren kann man das in dem man bei der Auslieferung die Daten des Aufklebers an den Scheiben abgleicht.
Besteht ein Fenster aus mehreren Scheiben (z.B. bei bodentiefen Fenstern ohne Geländer, dafür im Unteren Bereich mit VSG), können die Scheiben verschiedene Ug-Werte haben.
Wichtig ist Uw-Wert. Denn der setzt sich zusammen aus: Uw (Window) = Ug (Glas) + Uf (Frame)
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz- und Dämmangaben bei Fenstern mit "von-bis"?
1Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
2Internorm KF310 / KF410 Vergleich 62
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Internorm Kunststofffenster - Gute Qualität - Erfahrungen? 13
6U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
7Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
10Kaufberatung Fenster im Neubau 18
11Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
12Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.? 16
13Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
14Kaum Herstellerangaben / Typangaben in Leistungsbeschreibung? 12
15Haus Bj. 1914 soll neue Heizung bekommen 10
16Außenwand Town & Country Häuser 11
17Bodenheizung: Liegen Schläuche dicht genug? 21
18Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
19KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
20Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
