Nichts für ungut, aber so ganz sinnig ist die Vorgehensweise bei der Menge doch nicht. Ich verbaue die Schalsteine selber gerne, liege auch bei einigen hundert bisher.
Bei gerechneten 6m³ sind das also knapp 11t Material die du in den Mischer schaufeln und dann noch mal in die Schalsteine schaufeln musst. Also schon mal 22t, na prima.
Bestell dir 6m³ WU-Beton, kostet aktuell 69€/m³ inkl. Mwst., dann noch 20€ Leihgebühr für den Vibrator, 10€ fürs 5m-KG-Rohr welches der Fahrer zum entladen mitbringt und 30€ weils entladen etwas länger dauert.
Für 500€ hast du die Steine alle voll mit wasserdichtem Beton bei geprüfter und gleichbleibender Qualität. 2 zusätzliche Jungs beim abladen die helfen, einer hält das Rohr, einer rüttelt und einer trägt die Verantwortung.
2 Stunden später kannst du dann grillen und beim Aushärten zugucken.
Ich bezweifle stark, dass nach dem Anfahren von Kies und Zement und was da noch so dazu kommt überhaupt noch ein Betrag größer als 2-stellig gespart ist.
Nicht vergessen die Fugen der Schalsteine vor dem Bitumen-Anstrich mit Mörtel oder Fliesenkleber zu füllen, sonst bringt es nicht allzu viel
