Schimmel an Wänden nach Auszug Mieter wegen schlechter Lüftung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
Ohje.... definiere mal jemand "ausreichend lüften" und dann ist es noch ein Eingriff in die Grundrechte, die jeder Richter in der Luft zerreißt.
Ich verstehe das Problem gut, beobachte aber immer wieder wie es um Rechte und Pflichten steht.
Ein Satz wie "Der Mieter muss ausreichend lüften dürfte regelmäßig nichtig sein.
Das sage ich ohne juristische Vorbildung.
apokolok
Jep, da würde ich mich auch nicht unbedingt auf nen Streit einlassen. Wenn du dir sicher bist, dass es nur durch fehlende Lüftung zu dem Schimmel gekommen ist würde ich den Tipp von nordlys befolgen und anschließend überstreichen. Bisschen oberflächlicher Schimmel muss nicht zum Problem werden.
Für mich sieht das allerdings eher nach einer typischen, kalten Außenecke aus. Da kondensiert dann einfach gern mal Wasser. Ist die Wohnung vernünftig isoliert? Evt. mal mit Laserthermometer oder sogar Wärmebildkamera durchgehen.
Im Forum Vermieter / Mieter gibt es 29 Themen mit insgesamt 433 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel an Wänden nach Auszug Mieter wegen schlechter Lüftung?
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
3Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
4Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
5Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
6Rigipsplatten Schimmel? 57
7Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
8Hilfe - Schimmel im Neubau 11
9Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
11Schimmel - Minderwert der Miete? 11
