Schimmel? -flecken in Treppenhaus beseitigen und ggf. Ursache
abc12345
wir haben bei uns im Treppenhaus vor ein paar Jahren im Zuge der Sanierung der Wohnräume die Tapeten ab gemacht und wollen dieses jetzt neu verputzen. Nun ist aufgefallen, dass eine Wand (Außenwand) im Treppenhaus schwarze Stellen hat. Als Laie würde ich auf Schimmel tippen?
Nun die Frage, ob ich die schadhaften stellen einfach den Gips komplett vom Mauerwerk entferne oder ob es ggf. nur notwendig ist die Oberfläche davon zu entfernen?
Ich frage mich, wie dort Schimmel entstehen kann. Es ist nur an dieser einen Wand und sonst nirgends im kompletten 3-stöckigen Treppenhaus. Ich hatte mal interessehalber ein Hygrometer aufgestellt. Wir heizen das Treppenhaus nicht (kein Heizkörper vorhanden aktuell und eigentlich auch nicht geplant, aber die Vorrichtung ist vorhanden) und aktuell hat das Treppenhaus +/- 12-13 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit wechselnd zwischen 65-68 Prozent.
Die Fassade ist intakt und auch neu gestrichen vom Fachmann. Dort gibt es keine Risse oder sonstige Beschädigungen, dass evtl. Feuchtigkeit von außen nach innen eindringen kann.
Danke für eure Rückmeldung.
Reggert
Zu kalt und zu nass
13 grad und 60% wäre doch schon schön nass bei 20 Grad glaube ich laut Tabelle
Kleinen entfeuchter mit Heizung rein stellen?
Hatte mal gelesen(!) so ab 16 Grad geht das Risiko für schimmel runter
WilderSueden
WilderSueden
Entscheidend ist weniger die Lufttemperatur und mehr die Oberflächentemperatur der Wand sowie der Taupunkt (der sich wiederum aus Lufttemperatur und -feuchte berechnet). Hast du ein Infrarotthermometer um die Wand zu messen?
Man sieht, dass der Schimmel vor allem in der Ecke ist. Sind das zwei Außenwände? Dann hast du eine geometrische Wärmebrücke, außerdem noch wenig Luftzirkulation wegen Ecke.
abc12345
danke für eure ersten Rückmeldungen. Das Haus ist BJ 65 und das Treppenhaus war schon immer kalt gewesen, da dort noch nie eine Heizung verbaut war, daher wundert mich ja auch die Schimmelentwicklung. An der Fassade wurde nichts verändert außer einmal neu gestrichen.
Leider habe ich kein Infrarotthermometer mit dem ich ich die Wand messen könnte - so ad-hoc fällt mir auch ein Bekannter ein, der eines hat.
Ja genau, der Schimmel in den Ecken sind zwei Außenwände.
Wie gehe ich denn nun am besten vor, BEVOR ich das Treppenhaus neu verputze und was kann ich NACH der Fertigstellung unternehmen, dass sich das Thema Schimmel als erledigt hat?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel? -flecken in Treppenhaus beseitigen und ggf. Ursache
1Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
2Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
3Energiesparverordnung ohne Heizung 10
4Hilfe - Schimmel im Neubau 11
5Rigipsplatten Schimmel? 57
6Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
7Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
8Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
9Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
10Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
11Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
12Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
13Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
14Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
15Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
16Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
17Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
20Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
