Schimmel im Badezimmer an den Fugen
karambol
vor 4 Jahren wurden bei uns im Badezimmer kurz nach unserem Einzug in diese Wohnung die Fugen durch einen durch den Vermieter beauftragten Fachmann erneuert.
Der Schimmel war bereits beim Einzug da.
Uns ist schon damals wegen zahlreicher Ritzen aufgefallen, dass die Erneuerung nicht wirklich gut gemacht wurde (oder lagen wir da falsch?).
Nun ist der Schimmel wieder da und wir danken, das liegt daran, dass die Fugen schlecht erneuert wurden.
Ist das so?
Ansonsten lüften wir ganz viel und nach der Dusche wischen wir das Wasser überall ab soweit möglich.
Die Luftfeuchtigkeit ist aber öfter trotzdem ziemlich hoch, was aber an der hohen Luftfeuchtigkeit.
Müssen die Fugen erneuert werden?
Muss das der Vermieter machen?
Danke
nordanney
Feuchtigkeit in den Fugen = Schimmel.
Da kann der Vermieter und auch sonst niemand etwas dran machen. Höchstens der Mieter, indem er den Raum und die Fugen trockener hält.
... und damit trocknen die Fugen nicht gut aus. Auch im Winter richtig gelüftet? Klar, aber trotzdem bleibt Feuchtigkeit in den Fugen...
Kauft Euch Schimmelentferner und macht die Fugen regelmäßig richtig sauber. Sollte ein Mieter immer tun, um solchen Problemen vorzubeugen.
Sorry, die Antwort wolltest Du bestimmt nicht hören. Aber dass es an schlecht gemachten Fugen liegt, sehe ich gar nicht.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel im Badezimmer an den Fugen
1Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
4Kündigung Wohnung; Vermieter umgezogen ohne neue Adressangabe 14
5Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
6Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
7Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
8Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
9Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
10Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
11Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
12Schimmel - Minderwert der Miete? 11
13Hilfe - Schimmel im Neubau 11
14Rigipsplatten Schimmel? 57
15Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
16Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
17Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
