Forsberg21
ich habe eine Neubauwohnung (Baujahr 2021, KfW-55) vermietet. Es sind überall Aluminiumrollläden vorhanden und es gibt eine dezentrale Wohnraumlüftung. Die Ausrichtung der Wohnung ist in Richtung Süd-Westen und es sind große Fensterflächen vorhanden, wobei sich nur der obere Bereich der Fenster öffnen lässt.
Das Schlafzimmer ist in Richtung Süd-Osten ausgerichtet und das Wohnzimmer in Richtung Süd-Westen. Leider lässt sich im Schlafzimmer kein Luftzug erzeugen, selbst wenn man das Schlafzimmerfenster öffnet und die beiden große Fenster im Wohnzimmer. In den Bildern (Bilder 2 und 3) habe ich den gewünschten Luftzug mit roten Pfeilen eingezeichnet.
Leider lässt sich kein richtiger Luftstrom herstellen, so dass querlüften am Morgen und Abend kaum eine Wirkung zeigt. Auch wenn Bad und Abstellkammer geschlossen sind, kommt nur ein leichter Zug zustande. Im Wohnzimmer hingegen ist es durch die vielen Fenster und Türen möglich, einen richtigen Durchzug herzustellen.
An was liegt das? Weil gegenüber dem Schlafzimmer keine Fenster sind? Weil die Fenster nur im oberen Bereich geöffnet werden können? Weil im Schlafzimmer nur ein Fenster ist?
Könnte man mit einem Ventilator nachhelfen? Beispielsweise im Flur aufgebaut? Wer hat Tipps?
Viele Grüße
Peter
Viele Grüße
Peter
