Schlitzrinne nachträglich einbauen, Erfahrungen?
lin0r87
lin0r87
Hoihoi liebe Gemeinde,
ich habe damals einen Thread mit dem Titel "Hochdruckreiniger, aber welcher? " eröffnet. Meine Entscheidung hierzu ist gefallen und ich freue mich auf die Arbeit.......................
Aber um so etwas größtenteils zu vermeiden, möchte ich gerne eine Schlitzrinne nachträglich einbauen. Da das Wasser immer auf der linken Seite steht und nicht abfließt
Auf dem Bild ist zu sehen, wo ich diese hinbauen wollen würde (rot markiert). Der Rote kreis zeigt einen Anschlusspunkt zur Rigole.
Ein Revisionsschacht würde ich mittig setzen.
Würdet ihr euch die Arbeit machen?
Welchen Nachteil hätte ich später mit solch einer Rinne? Gibt es hier Erfahrungswerte?
KingJulien
KingJulien
Das Wasser steht links, von den Fotos aus gesehen? Auf der "Mülltonnenseite"?
Auf der ganzen Länge? Oder nur am Eck?
Wenn der Länge nach musst du die Rinne doch um 90 Grad gedreht planen.
Überhaupt, wenn die Rinne das Gefälle anders rum haben soll wie die Terrasse, das wird ein tiefe Rinne nach rechts hin...
Oder verstehe ich einfach alles falsch? :D
lin0r87
lin0r87
Von links gesehen in der Reihe 1 und 2. steht das Wasser.
Die Platten sind dort auch ziemlich in Waage gesetzt worden und das Wasser fließt nicht ab.
Man sieht auch wo das Wasser steht, indem man die Grünen Flächen betrachtet.
WilderSueden
WilderSueden
Ist das nicht das eigentliche Problem?
Oder steht das Wasser so stark auf dem Gras dass es dann auf die Terrasse läuft? In dem Fall würde ich als günstige Version eine Spatenbreite ausheben, ein bisschen Unterboden durch groben Kies ersetzen und und den Mutterboden eventuell noch ein bisschen sanden. Dann sollte das doch deutlich besser versickern
KingJulien
KingJulien
Okay. Aber inwiefern hilft die Rinne dann dem Wasser beim ablaufen, auf den waagerechten Platten?
Und wie gesagt:
Wenn das Wasser der Länge nach auf der linken Seite steht, brauchst du auch eine Rinne auf der linken Seite, der Länge nach.
Da bräuchtest du eine Rinne mit integriertem Gefälle.
lin0r87
lin0r87
Also wir haben am Randstein entlang ein Drainage Rohr gelegt. Kies etc. wurde alles beachtet.
Das Wasser steht gut dort.
Dass die Platten dort in Waage sind, wird das Problemchen sein. Jedoch ist das sehr viel Wasser das von der Garage kommt.
ich sage nur…das ich gerade gut Lehrgeld zahle und aus Fehlern lerne☺
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1406 Themen mit insgesamt 19896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlitzrinne nachträglich einbauen, Erfahrungen?
1Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
4Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
5Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
6Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
7Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
8Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
9Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
10Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
11Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
12Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
13Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
14Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
15Spitzboden OSB platten Messgerät 15
16RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
18Rigips Platten direkt streichen??? 11
19OSB Platten im Spitzdach 17
