Schraubbare Übergangsprofile Vinyl für Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 4 Votes
julianpe
in unseren Einfamilienhaus Neubau wollen wir im OG die Wohnräume mit Vinyl auslegen. Nun sind wir beim Thema Übergangsprofile angelangt.
Wir haben im Estrich hinter der Türzarge die Dehnungsfuge. Hier würde ich auch die Grundschiene vom Übergangsprofil verbauen.
Dazu habe ich im Internet ein wenig recherchiert und habe gelesen, dass man niemals eine Grundschiene an den Estrichkern anschrauben sollte, wenn man eine Fußbodenheizung nutzt.
Das Problem, dass man u.U. die Fußbodenheizung Rohre anbohrt schien mir schnell klar. Jedoch haben wir im OG eine Estrichstärke von min. 7cm. Die Rohre sind Max. 2cm stark. Die Dübel/Schrauben vom Grundprofil sind 22mm lang. Sofern ich vorsichtig mit Tiefenanschlag arbeite, sollte hierbei doch keinerlei Probleme zu erwarten sein?
Habe weiterhin auch Fotos von den verlegten Rohren, kann also abschätzen, wo man bohren darf/wo nicht.
Oder gibt es weitere schwerwiegende Gründe die gegen ein verschraubtes Grundprofil spricht?
Danke und Gruß
Julian
fragg
ich hab mir aluleisten ohne schraublöcher gekauft, und in den Spalt vom Laminat ne dicke wurst Silikon gedruckt, und da das Profil darauf geklebt...
erst wollte ich das verschrauben, da aber genau wo die Laminat dehungsfuge hin kommt, auch die Estrich fuge ist, ist da nichts zum festschrauben. also kleben.
Sockelleisten kann man übrigens auch toll mit Acryl fest kleben...
MayrCh
Das Problem ist eher, dass dir beim Bohren die Estrich-Kante an der Dehnungsfuge wegbrechen wird. Für den Estrich und statisch kein Problem, nur wird dir in dem "Loch" niemals ein Dübel halten. Ich habe die Grundschienen jeweils mit profesionellem Montagekleber am Estrich festgeklebt, das hält Bombe.
julianpe
Welches Produkt kannst du empfehlen? Hast du ein Foto von der Montage?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schraubbare Übergangsprofile Vinyl für Fußbodenheizung
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
5Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
6Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
7Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
10Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
11Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
12Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
13Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
14Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
15Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
16Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
19Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
20Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
