Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so in der Art um die 0,50€/m. Gibt es als Ring oder schon fertig in etwa 40cm Stücken geschlitzt oder ungeschlizt. Im Prinzip ist es das übliche Installationsrohr welches für Elektro benutzt wird.
wrobel
wrobel
Moin
In etwa 30 Jahren habe ich schon diverse Wasserschäden bearbeitet aber noch keinen wegen fehlender Schutzrohre in der Fußbodenheizung.
Ich werde mal 2 befreundete Leckageorter nach der Häufigkeit solcher Schäden fragen.
Beim aufstemmen und ranfricklen des Estrich sehe ich da fast schon das größere Schadensrisiko.
Den Heizungsbauer sehe ich da auch nicht als Schuldigen. Der sieht ohne einen Fugenplan des Estrichs auch nur die Türen als Fuge.
Olli
lesmue79
Das wäre super wenn man mal Feedback aus der Realität bekommt, und nicht das Feedback des Verursachers die das im eigenen Interesse ja als harmlos herunterspielen.
Z
Zaba12
Ist ja auch überwiegend so zumindest bei mir!
Echt schon traurig das man sich sogar bei 2 Gewerken und Cent Artikeln nicht auf ordentliche Arbeit verlassen kann. Ist ja nichts anderes wie das hier zu machen.
lesmue79
Noch ein kleiner Tipp an alle die jetzt Ihre Fußbodenheizung prüfen, falls Ihr im Flur nen eigenen Heizkreis mit Raumthermostat habt, und zusätzlich noch die Anbindeleitungen zb für Schlafzimmer, Bad, Kinderzimmer usw mit durch den Flur verlegt sind. Guckt mal noch ob die gedämmt sind, oder wenigstens ein Schutzrohr als pseudo Dämmung drum ist.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na doch schon! Für den ist es Tagesgeschäft. Als Fachkundiger hätte er nachfragen müssen. Und mit 30 cm Schutzrohr an der Tür hätte es ja auch geklappt. Das Anklöppeln des Estrichs und das Freilegen ist freilich das Problem. Es ist halt die Frage, ob ein dritter ruhig lebt, nur weil du keinen mit Schaden kennst. Ich will aber auch nicht zusätzlich Unruhe machen. Ist sicher ne Abwägung.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen
1Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
4Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
5Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
6Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
7Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
8Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
9Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
10Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
11Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
12Steuerung Fußbodenheizung 19
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
15Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
20Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
