Schwebende Regalböden - Wer hat Erfahrung?
bauenmk2020
bauenmk2020
ich möchte vom Verschnitt zwei Regalböden machen lassen. Diese sollen dann "schwebend" an die Wand (Poroton) geschraubt werden. Hierfür gibt es spezielle Befestigungsanker die aber u.a. in den Rezessionen schlecht wegkommen. Eigentlich könnte man aber auch einfache Stockschrauben verwenden, oder?
Hat jemand Erfahrung damit und ggf. Tipps für das Befestigungsmaterial?
PS: Die Platte ist Eiche 40mm stark 150mm tief.
manohara
manohara
Die Platte wird einfach auf die Schrauben drauf geschoben? Keine Verankerung, dass sie nicht nach vorne rutscht?
hampshire
Ich würde eine Konstruktion mit Gewindestangen versuchen. Gewindestangen in die Wand "betonieren", Langlöcher in die Regalböden, Festschrauben / klemmen mit einer Unterlegscheibe und Mutter - entweder sichtbar an vorderer Regalbrettkante oder zugänglich durch einen Schlitz um Regalbrett. Die Anzahl der Gewindestangen richtete sich nach Gewicht und Belastung des Regalbretts. Ist billig, erfordert aber sehr präzises Arbeiten --> gutes Werkzeug, Geduld, Gefühl für Material und etwas handwerkliche Begabung.
nordanney
Also ist schon mal ein Profi dran.
Tablarträger verdeckt gibt es doch wie Sand am Meer. Dann lass Dir vom Schreiner welche geben, bei denen Du ein gutes Gefühl hast.
Wobei ich mal eben bei Amazon geschaut habe und dort nur gute Bewertungen zu allen möglichen Trägern gefunden habe.
Gewindestangen oder ähnlichen Murks nimm bitte nicht. Spätestens, wenn die Bretter nicht in der Waage an der Wand sind, weil Du die Stangen nur 98% gerade in die Wand bekommen hast, wirst Du Dich in den Allerwertesten beißen. Und viel günstiger sind die Dinger auch nicht - nur schlechter.
hampshire
Das stimmt zu 100%. So ein Projekt nur, wenn man Spaß daran hat und man es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch kann. Dann ist es allerdings kein Murks, sondern ein Quell der Freude und Zufriedenheit.
bauenmk2020
bauenmk2020
Okay ich habe zuerst die negativen Bewertungen eingesehen. Bei Tablarträgern hieß es, dass damit das Brett nicht bündig an der Wand anliegt und "kippelt". Und ich wollte in meiner Poroton Wand keine zwei Dübellöcher nahe beieinander bohren.
Ich werde dem Schreiner bitten mir hierzu einen Vorschlag zu machen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwebende Regalböden - Wer hat Erfahrung?
1Poroton T12 Steine Außenwand 18
2Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
3Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
4Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
5Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
6Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
7Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
8Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
9Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
10Poroton oder Kalk Sand Stein 43
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
13Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
14T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
15Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
16Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
17Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
1817,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
19Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
20Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
