Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau
4,50 Stern(e) 4 Votes
Chrizz72
Guten Abend,
Ich habe folgendes "Problem" bzgl. Fußbodenaufbau im Altbau. Nach Entfernung des alten Gussasphalts haben wir festgestellt, dass es eine Aufbauhöhe inkl. Belag von 50/55mm war. Eine neue Höhe bis zu max 70mm wäre noch gerade so vertretbar (insb. hinsichtlich Höhe Türstock & Übergang zum Treppenhaus). Es soll eine Fußbodenheizung mit 15mm mit verlegt werden.
Ich habe mich nun etwas eingelesen sowie ausgetauscht. Meine favorisierte Lösung schaut so aus:
- Noppenplatte (inkl. 10mm Dämmung und Einbettung der Heizungsrohre): 30mm
- Dünnschicht Estrich: mit mind. 20mm Noppenüberdeckung
- Parkett (verklebt): 10mm
= Gesamt 60mm
Wir würden das so im EG über einem unbeheizten Keller machen. Wir hätten noch die Möglichkeit die Kellerdecke zusätzlich von unten zu dämmen.
Um eine Einschätzung/Alternative bin ich sehr dankbar. Viel Spielraum haben wir leider wohl nicht mehr, vor allem was die Dämmung betrifft.
Grüße und Danke vorab.
Axolotl2022
Entweder die Variante, die Du nennst, oder einfach einen "normalen" Aufbau.
- 20mm Dämmung (z.B. PUR, da kann man auch gut drauf tackern)
- Folie mit Verlegeraster
- Fußbodenheizung mit 16/2 Rohr tackern
- Passender Estrich (Dünnschichtestrich)
Wobei ich persönlich die Noppenvariante wählen würde, da dass die Rohre fester drin sitzen und sich nicht nach oben drücken (60mm Gesamtaufbau sind nicht viel). Aber zwingend die Kellerdecke dämmen.
Final noch die Alternative mit Gußasphaltestrich. Dem reicht auch eine Überdeckung von 15mm bei einer Gesamtdicke von 30 oder 35mm (weiß ich gerade nicht genau) aus.
Chrizz72
Die Variante mit Tackerplatte habe ich auch noch im Kopf > bei 15 mm Dicke komme ich gesamt auch auf 50mm. Irgendwie tendiere ich aber auch mehr zur Noppenvariante...
Um eine Dämmung der Kellerdecke komme ich wohl nicht rum!? Ggf mache ich es erst im Nachgang, wenn ich sicher weiß, dass der Energieaufwand zu hoch ist.
Danke für deine Einschätzung Axolotl.
Deliverer
Ich meine, das sollte so klappen. Es gibt auch Fußbodenheizung-Hersteller, die extra Dünnschichtsysteme anbieten. Dabei werden relativ flache "Heizregister" anstelle der Verlegerohre verwendet. Sieht so aus:
Dazu kommt dann ein passender Dünnschicht-(schnell)-Estrich. Wenn ich mich recht erinnere, werben sie mit 4 cm Aufbauhöhe exkl. Dämmung.
Ich schätze jedoch, dass es günstiger kommt, wenn man halbwegs konventionell, nur halt etwas dünner baut.
Axolotl-neu
Die kalte Kellerdecke dämmen ist eigentlich (neben der obersten Geschossdecke) DER Eigenleistungsbrüller mit dem höchsten Energiesparpotential. Vor der Fußbodenheizung gehört das eigentlich getan. Du wirst Du Wärme richtig an der Kellerdecke vom Keller aus spüren. Da geht ein dreistelliger Heizungskostenbetrag verloren.
Chrizz72
Ja, das glaube ich sofort! Also dann gleich mit machen...
Wenn du einen Tipp hast wie und mit was ich das am besten mache, gerne... :)
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1041 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
4Dämmung der obersten Geschossdecke 17
5Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
6Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
7Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
10Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
11Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
12Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
13Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
14Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
15Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
16Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
17Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
18Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
19Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
20Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
