Silikatfarbe auf Malervlies streichen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
werschtl
Hallo Forum,
ich will meine Küche Malern (Neubau Kalksandstein innen Gipsputz). Habe Malervlies Erfurt m120 geklebt. Kann man hier auch Silikatfarbe darauf streichen? Ich weiss , dass es eigentlich nicht der ideale Untergrund ist, da die Farbe mit der Wand verkieseln muss, ergibt sich hier eigentlich nicht so der richtige Effekt. Trotzdem denke ich, dass die Farbe auch so besser atmet als die Dispersionsfarbe?
VG Frank
blockhauspower
blockhauspower
Silikatfarbe funktioniert nur auf mineralischen Untergründen, eben durch Verkieselung.
Auf Vlies bindet diese Farbe überhaupt nicht ab, nicht geeignet.
grüße
werschtl
besten Dank,
das Maler ist bereits passiert. Ich hatte die Farbe gestrichen, aber es wurden Flecken. Mir sagte ein Maler ich solle die Silikatfarbe runterschleifen dann mit Tiefgrund LF drüber und dann wieder mit normaler Dispersion streichen. Wäre das eine sichere Lösung?
VG Frank
blockhauspower
blockhauspower
Versuchsweise runterwaschen?
Die Funktion des Tiefgrundes ist es Saugfähigkeit zu egalisieren, Vlies saugt nicht, Haftung verbessern, hat Dispersion sowieso. Warum also Tiefgrund?
Wenn die Silikatfarbe runter ist, würde ich 2x mit guter Dispersion streichen.
grüße
Neige
Neige
Jepp, dem Rat des Malers würde ich folgen, allerding ohne Tiefengrund. Um die Dispersionsfabe nachher in der Küche abwaschbar zu machen, kannst du die mit Tapetenschutz behandeln. Ist abwaschbar und atmungsaktiv.
werschtl
Danke , klingt einleuchtend. Allerdings ganz ist die Silikatfarbe nicht runter halt so weit wie möglich abgeschliffen, werde probieren.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Silikatfarbe auf Malervlies streichen?
1Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
2Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
3Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
4Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
5Neubau - Wann Küche bestellen? 10
6Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
7Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
8Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
9Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
10Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
11Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
12Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
13Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
14Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
15Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
