Silikatschicht beim Verputzen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Goodwill
Hallo!
Grüße an alle Leser, Helfer und jene, die Internetforen durch Mitmachen am Leben erhalten.
Ich kann mich dunkel an die Info eines Maurers erinnern, dass nach dem Verputzen, bei der Trocknung eine Silikatschicht entsteht, welche vor dem Auftrag der nächsten Putzschicht entfernt werden muss, damit die nächste Schicht haften kann.
Nun habe ich dazu nichts im Internet gefunden und dachte mir, einfach mal die Experten zu fragen.
Bin für jede Info dankbar.
Mit freundlichen Grüßen, Goodwill
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Beim Putz habe ich das noch nie gehört, ich kenne das nur bei Anhydid Estrich. Zumal es ja auch unteschiedliche Putz Sorten wie Klak Zement und Gipsputz gibt. Also keine Sorge.
bauenmk2020
bauenmk2020
wir haben auch an manchen Stellen noch feuchteren Putz der nicht so schnell trocknet. Der Bauleiter hat auch gesagt, dass es eine Schicht sei die sich bildet und dann vorzeitig die Poren verschließt. Dann kann das Wasser dort nicht so gut raustreten. Man könne es leicht (fein) anschleifen/anschmirgeln...
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Silikatschicht beim Verputzen?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
9Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
14Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
15Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
