Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
Stefan2.84
wir wohnen jetzt seit ca. 7 Wochen im Haus. In den ersten 3 Wochen war das Gästebad mit Dusche im EG unser Hauptbad, da das eigentliche Hauptbad im DG noch nicht fertig war. Seit 4 Wochen wird das Gästebad hauütsächlich für Toilettengänge genutzt (zu Faul zum hochgehen) aber selten zum duschen. Jetzt riecht das Bad immer so ein wenig nach Kanal. Der Geruch kommt von der Duschrinne. Nach 2-3 Toilettenspülungen ist die Rinne und dann auch bestimmt das Siphon der Dusche leer und somit kommen die Gerüche durch. Ist das normal dass beim spülen des Klos Wasser aus der Dusche mit abgeleitet wird? Wo wäre da mein Anhaltspunkt zur Problemfindung?
Im Anhang mal 2 Bilder. Einmal von der Sanitärvorinstallation. Vielleicht erkennt man da ja Fehler im Verlauf der Rohrleitungen. Und einmal fast fertig mit der Duschrinne.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Danke und Gruß
Nida35a
Nida35a
Habt ihr außen auf dem Hausdach eine Kanalentlüftung, so ein 100 er Rohr mit Regenkappe, wenn nicht liegt es daran oder nicht angeschlossen
Stefan2.84
Ok. Danke Das könnte ich mal klären. Wobei ich vermute, dass die Leitung an die Hauptleitung inkl. Lüftung angeschlossen ist?!?!. Aber das wäre mal ein Ansatz.
Doch ist alles da. Auch angeschlossen. Also die Hauptentlüftung an den Entlüftungsziegel.
pagoni2020
Ok, also da wor wir momentan wohnen besteht das Problemn auch an machen Tagen, obwohl Alles neu gemacht wurde. Das muss der Gutste nochmal kommen und nacharbeiten an der Lüftung. Ich hatte mich belesen und gibt es mehrere Ursachen. Die Ursache dürfte aber wohl da zu finden sein.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
3Dusche 2 Seiten offen 26
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Offene Dusche - Wie tief? 28
8Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
10Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
11Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
15Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
16Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
19Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
