Sitzplatz Naturstein
aqua-1
ich habe vor ein solides armiertes betonfundament auf dem sitzplatz zu erstellen.
darauf will ich natursteine (rund) in den nassen betonüberzug (oder ev. speziellen kleber) verlegen.
ich will steine gross, klein. gefundene, oder sonst irgendwo erhältliche.
das ganze ergibt natürlich eine sehr unebene fläche die ich nach abbindung mit diamantscheibe Schleifen will bis der boden eben ist.
ich vermute, dass es ein problem sein wird das diese steine beim schleifen sich nicht lösen.
ich habe bislang noch nie einen solchen boden gesehen. vermutlich weil es einfach zu teuer oder zu arbeitsintensiv sein wird. ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es Kleber / Beton gibt in dem die steine eine hohe haltekraft haben.
hat jemand erfahrung damit, oder kann mir fachlich zum vorgehen und materialwahl rat geben?
besten dank zum voraus. grüsse aqua
MODERATOR
Sie haben recht mit der Annahme, dass das ein recht zeitintensives Unterfangen wird. Zudem scheinen Sie die Fähigkeiten (und Kosten) von Diamantschleifscheiben zu überschätzen. Unterschiede von 5mm von Stein zu Stein, was bei Fundstücken durchaus vorkommt, werden Sie nicht mit einer Schleifscheibe einebnen können.
Sie können die verschieden hohen Steine in ein recht dickes Mörtelbett legen, 35-50mm, und schon beim Verlegen egalisieren, so dass Sie später nur noch einen Feinschliff vornehmen müssen.
Unterschätzen Sie nicht die Menge und die körperliche Belastung durch Schleifstaub, oder - wenn Sie nass schleifen - die Menge an Schleifschlamm.
aqua-1
erst mal besten dank für die antwort. so ganz richtig wurde ich jedoch nicht verstanden. 5 mm unterschied von stein zu stein werden kaum reichen. ich will ja eben gerade ein spezielles bild des bodens erhalten! also will ich da steine im durchmesser von ca. von 50 - 150mm. sicher lassen die sich einigermassen beim legen etwas in der höhe richten. es wird aber sichern mit einem schleifvorgang von ca. 70 mm zu rechnen sein!!! sonst wird es nie das bild ergeben das ich eben gerade will. mit einer ensprechenden diamantscheibe ist dies ganz sicher möglich. mit winkelschleifer und einer diamant- scheibe/fräse habe ich auch schon in kleinerem rahmen einen betonboden bearbeitet. dies waren unterschiede bis 10 mm die auszugleichen waren.
ich kann mir gut voestellen, dass mit ensprechendem gerät dies sicher möglich sein muss. ich überschätze die kosten nicht, ich bin lediglich vorsichtig was die kosten betrifft.
wenn ich eine ensprechnde Maschine mit diamantwerkzeug miete, bezahle ich in der regel, den abtrag der diamantscheibe. und genau diesen abtrag weiss ich nicht. ein diamantblatt mit entspechendem durchmesser kostet mehrere tausend...
MODERATOR
Diamantschleifscheiben, habe ich mir sagen lassen, halten beim Schleifen von hartem Naturstein ca. 2 Stunden. Wieviele Steine Sie damit schleifen können, weiss ich allerdings nicht.Bevor Sie 70mm abschleifen, sollten Sie den Stein vorher auf die gewünschte Dicke sägen und danach nach Belieben schleifen .
Nina-1
Mein Bruder hat sich auch so eine Sitzecke aus Naturstein zugelegt. Das sieht zwar am Ende gut aus, das ist aber auch eine Menge Arbeit. Dieser Schlamm ist eklig. Er hat auch lange gebraucht, bis das alles fertig war.
herrmann-1
So ein Sitzplatz aus Naturstein mag zwar schön aussehen, aber was hier aqua vorhat, das ist schon Wahnsinn. Er möchte bis zu 70 mm Naturstein abschleifen und daran wird er sich die Zähne ausbeißen. Ich habe vor einiger Zeit einmal bis zu 8 mm Naturstein abgeschliffen und daran bin ich fast gescheitert. Das ist eine Hundearbeit, dreckig und körperlich sehr anstrengend.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Ähnliche Themen zu Sitzplatz Naturstein
12 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
2L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
3L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
4L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
5Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
6Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
7Energieeinsparung durch bessere Steine 14
8Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
9Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
17Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
20Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
