Skalierung der Baukosten oder wieviel kostet ein m² mehr?
SirSydom
Hallo!
In der frühen Planungsphase rechnet man ja z.B. mit Pauschalwerten für m² Wohnfläche.
Da ja verständlicherweise die GU/GÜs nicht 15 verschiedene Entwürfe kalkulieren wollen, will man mit einem möglichst weit fortgeschrittenen Plan rangehen.
Mir stellt sich hier die Frage wieviel ein m² Mehr kostet? Der volle Durschnittspreis von sagen wir mal 1800€/m² kann es ja nicht sein, da viele Kosten nur unterproportional steigen und manche gar nicht.
Beispiel:
Mache ich das Haus 1m breiter, damit ein paar Zimmer und der Flur etwas großzügiger werden, brauche ich genausoviele Fenster, Türen, Elektrik, Badausstattung.. andererseits wird natürlich die Bodenplatte größer, Mauerwerk mehr und auch das Dach wird größer. Nur kann ich schlecht einordnen was dass dann bedeutet.
Wenn ich von einem Preis von 1800€/m² ausgehe, bin ich dann bei einer reinen Vergrößerung 500, 1000 oder 1500€/m² los? Mir ist klar dass dies auf die genau Begebenheiten ankommt, aber Erfahrungswerte sollte es ja geben..
toxicmolotof
Bleib bei den 1800 Euro, falls dir dieser Wert genannt worden ist.
Je kleiner das Haus insgesamt ist, um so höher ist der "zusätzliche qm-Preis".
Bei einer Hütte mit 400qm interessiert ein zusätzlicher qm dann kaum noch.
Bauexperte
Beispiel:
Ich würde Dir auch empfehlen, bei Tox´ Vorschlag zu bleiben!
Es gibt natürlich so etwas, wie Erfahrungswerte. Die Crux - sie sind nicht 1:1 auf einen anderen Anbieter, noch eine Region übertragbar, da jeder mit einer anderen Herangehensweise arbeitet. Hierbei darf auch nicht vergessen werden, daß es auf die äußere Hülle ankommt sowie darauf, ob die Erdarbeiten zur geschuldeten Leistung gehören. Eine schlichte, quadratische Architektur flächenmäßig zu vergrößern, ist naturgemäß günstiger, als ein 3-Giebelhaus. Selbst innerhalb einer Architekturlinie kann es noch schwanken, wenn es sich beim Gebäude selbst zwar um eine schlichte Optik handelt, obenauf aber ein Zeltdach gesetzt werden soll.
Das sieht leider nicht jeder Interessent so :confused:
Andererseits, schaue ich auf unsere Arbeitsweise, sind 3-4 Planungen schon drin; danach wedele ich allerdings auch mit dem Planungsauftrag. Sind - aus Interessentensicht - schon 3 unterschiedliche Planungen geliefert worden, greift schnell der Übermut um sich ... kost´ ja nix. Irgendwann muß der Punkt kommen, wo es verbindlich wird oder beide trennen sich freundlich ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Sebastian79
Was bedeuten "2-3 Planungen" bei Dir? 2-3 Zeichnungen und das muss "das" sitzen? Oder ist eine Planung nochmal aufgeteilt in Phasen?
SirSydom
die 1800€ waren ja nur ein Beispiel.
Nehmen wir mal an ich hätte ein Angebot für ein Haus mit 200m² WoFl für 400.000€.
Möchte ich nun durch einfaches Vergrößern (keine zusätzlichen Giebel, Erker, Vorsprünge, Fenster) einige Räume großzügiger machen, z.B. auf 220m², dann wird das ja wohl nicht gleich 40.000€ kosten.
Das erscheint mir einfach nicht realistisch.
Bautraum2015
Bautraum2015
Wir haben das Haus in der Länge um 1 m erweitert. Diese 1 m mehr verschafft und insg 20qm mehr und kostet 15 TEUR
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Skalierung der Baukosten oder wieviel kostet ein m² mehr?
1Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
2Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
7Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
8Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
11Nachträglich Fenster einbauen? 25
12Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
13Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
14Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
17Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
