Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP
4,80 Stern(e) 8 Votes
Audiobampa
Für den Zugang zur Wohnung gibt es ja von Bush Jäger ein smartes Schloss, bei Nuki ist das ja mit einem Clouddienst zur Verwaltung gekoppelt......wie macht das denn Bush Jäger? Ist es dafür vorgesehen das auch fremde Personen legalisiert werden können?
Wie bekommen diese dann zutritt?
rick2018
rick2018
Ist das Busch Jäger System nicht ein verkapptes KNX?
Per IFTTT können solche Routinen erstellt werden.
Ich bin mir sicher dass es aber für Ferienwohnungen, Hotels usw. schon fertige Software gibt. Theoretisch reicht in so einem Fall auch die Verknüpfung per Sprachassistenten aus.
Hue, Türschloss, Thermostate, Lichtszenen. Das wäre am Einfachsten.
@Audiobampa
Ich hoffe das war ausreichend konstruktiv .
Denoch möchte ich nochmals auf die Trennung der Netzwerke hinweisen. Falls du das nicht tust bist du bei vermieteten Wohnungen ganz schnell mit dem Gesetz in Konflikt (Datenschutz usw.).
Ich bin ein Freund von pragmatischen Lösungen Aber bei vermieteten Objekten sollt man nicht hemdsärmelig aggieren.
Silgiga
Silgiga
Eine Anmerkung zu DLAN; wenn die Wohnungen per (V)DSL versorgt werden: niemals. Damit produzierst du Störungen und Abbrüche der Leitung sowohl im Heimnetz als auch, wenn es schlecht läuft, bei den Nachbarn. Die werden sich bedanken..
Audiobampa
Eine Möglichkeit wäre ja, die FritzBox als Router für beide Netzwerke zu verwenden und für jede Wohnung ein eigenes WLAN-Netzwerk zu erstellen. Dazu könnte Ich in den Einstellungen der FritzBox zwei verschiedene WLAN-Netzwerke mit unterschiedlichen Namen und Passwörtern erstellen. Oder?
Zumindest wäre das dann schon mal gelöst.
rick2018
rick2018
Nein die Fritzbox ist nicht VLan fähig.
Du hast zwar dann zwei Wifis aber die Netzwerke haben Zugriff aufeinander. Und nein die DLAN Lösung ist nichts. Du holst dir nur Probleme ins Haus. Da ist eine gute Repeaterlösung noch besser.
Araknis
Araknis
Du solltest vielleicht mal vom Überfliegen irgendwelcher Webseiten zur intensiven technischen Befassung übergehen. Da ist aktuell noch sehr viel Vermutung und ziemlich garkein Wissen unterwegs.
Zumindest wäre das dann schon mal gelöst....
Da ist garnix gelöst, weil eine Fritzbox sowas nicht kann. Wenn du das ordentlich machen willst und Zugriff von außen auf beide Netze haben willst, während die sich untereinander nicht sehen, muss entweder in jede Bude ein Dual-WAN Router oder du baust es mit einem gemanagten LAN mit fähigem Router und VLANs auf.
Und das finde ich macht nen schlanken Fuß. devolo 1200 DINrail- Gigabit-Internet vom Verteilerkasten| devolo
DLAN macht nie und unter garkeinen Umständen jemals einen schlanken Fuß. Das ist höchstens eine absolute Notlösung, wenn garnix anderes mehr geht.
Wie ist denn dein technischer Hintergrund hinsichtlich Elektro- und Netzwerktechnik sowie Linux usw? Gerade wenn es an die Anbindung der Buchung und vollautomatischem "Hoch- und Runterfahren" der Wohnungen geht, bist du entweder im professionellen Hotelsegment (mal bei Sauter schauen...) oder kannst intensiv selbst programmieren. Bei so Dingern wie "ich will schauen ob Leute in der Wohnung sind" würde ich extrem aufpassen, sofern das über "ist gebucht oder nicht" hinaus geht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 786 Themen mit insgesamt 13164 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP
1LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Welchen Router für unseren Neubau? 146
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
6Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
9WLAN Repeater oder Access Point? 25
10Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
11Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
12Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Querlüften - ist das zwingend bei Wohnungen? 28
15Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
16WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
17Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
20WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
