Smart-Stecker ohne Wlan und ohne zusätzlichem Hub?
4,70 Stern(e) 6 Votes
mikeT123
Hallo zusammen
Im Mehrfamilienhaus muss der Stromverbrauch der Heizung ermittelt werden. Leider ist kein Smarthome installiert, um einen passenden Smart-Plug zu installieren.
Ausgangslage:
- Kein Wlan im Heizungsraum
- Kein bestehendes Homekit o.ä.
- IPad ist im Haushalt vorhanden
- Historie des verbrauchten Stromes soll über ein Jahr sichtbar sein
Könnt ihr da ein Produkt empfehlen, mit welchem dies möglich ist? Sollte bei Stromunterbrüchen (Sommermonate wird die Heizung vom Strom genommen), weiter aufzeichnen.
Stelle mir ein Smart-Plug vor, welcher einen internen Speicher hat, den man via Bluetooth o.ä. ablesen kann.
Danke!
HausiKlausi
HausiKlausi
Ok, kein WLAN schränkt natürlich vieles ein. Aber warum nicht einen klassischen Stromzähler/Stromverbrauchsmesser für die Steckdose für einen 10er? Hat keine Verlaufs-Historie, kann aber kumulieren. Wenn vom Strom getrennt im Sommer kurz vorher ablesen, dann wieder zuschalten. Aus meiner Sicht die günstigste Lösung. Alternativ: Repeater bis zum Keller und zum Beispiel eine Dose von MyStrom oder Tuya (hat eine eigene App, kein Smarthome nötig).
hanse987
Um was für eine Heizung geht es?
Welche Belastung muss der Plug aushalten?
Die Heizung hängt an einer Steckdose und ist nicht fest angeschlossen?
mikeT123
Danke für euere Rückmeldung.
- Ja, die Heizung hängt an einer Steckdose. Öl-Heizung inkl. Wärmepumpen.
- Klassischer Stromzähler ist bereits installiert, jedoch hat der sich zurückgestellt, wenn die Heizung ausgeschaltet wurde. Kaminfeger, Heizungsservice, keine Heizperiode, was dazu führte, dass es ungenau wurde.
Wenn kein Gerät mit internem Speicher und Akku bekannt, wird es wohl dabei bleiben... Repeater und dauernd WLAN ist mir zu umständlich.
Danke!
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart-Stecker ohne Wlan und ohne zusätzlichem Hub?
1Heizung für Hobbyraum - Keller 22
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Neubau-Heizung? 13
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
8Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
9Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Gebrauchte Heizung im Neubau 16
12Was ist mit meiner Heizung los? 10
13Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
14TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
15Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
16Vorbereitung Smarthome im Neubau 24
17Beratung Smarthome Neubau Funk 126
18Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
19Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
20Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
