Sockel - Dichtschlämme erforderlich?
HausMatt
Besten Dank für die Antwort.
Nun ja, die 5 cm Absetzung stören mich nicht - ist ja die Terrasse vom Nachbarn (, wobei ich diesen 5 cm starken optischen Markel an den anderen Gebäudeseiten auch habe).
Bei dem rosa Haus komplett auf Dichtschlämme zu verzichten, erscheint mir demnach offensichtlich falsch zu sein.
Um welche Norm geht es? Die DIN 18195?
Jann St
Die 18195 gibt es nicht mehr - bzw. dort werden nur Begeifflichkeiten erklärt. Dafür gibt es jetzt die 18530 Reihe - je nach Beanspruchung und Lage der Abdichtung.
Jann St
Hi,
ich schulde dir noch die Angaben:
Hier ist das entsprechende Details aus der 18533 Teil 1 - dargestellt mit einem Keller darunter aber das ist für den Anschluss des WDVS an den umgebenden Bodenraum egal.
Dort siehst du einen "Feuchteschutz", welcher 5 cm über GOK zu führen ist. Dieser Feuchteschutz ist zum Beispiel von Sto das Produkt StoFlexyl - das Datenblatt kannst du dir online auf der Webseite runterladen wenn du nach dem Produkt suchst.
Es ist eine sog. Flexible Dichtschlämme, die es natürlich auch von anderen Herstellern gibt, aber da du Produkte von Sto verwendet hast, empfehle ich dringend immer Produkte aus dem System zu nehmen.
Normal ist es grau und kann mit der Fassadenfarbe überstrichen werden.
LG Jann
HausMatt
Hallo Jann,
vielen lieben Dank dafür!
Unglaublich, dass die Eigentümer vom rosa Haus bewusst auf die Abdichtung verzichten.
VG
Matthias
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockel - Dichtschlämme erforderlich?
1Was bedeutet die Farbe "sto 16024, HB 81, C1"? Fehlentscheidung korr. 38
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
4Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
5Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
6Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
7Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
