Solaranlage für Garage oder doch Hausanschluss?
5,00 Stern(e) 3 Votes
mbrandhu
Hallo Leute,
kurze Vorgeschichte: ich bin Besitzer eines kernsanierten Altbaus von 1920. Die Garage ist eine Fertiggarage, getrennt vom Grundstück auf der anderen Straßenseite, siehe Bild.
Da ich einen Plugin-Hybrid besitze und die Garage renovieren (elektrischer Torantrieb, Beleuchtung) werde, benötige ich zukünftig darin Strom.
Mir stellt sich nun die Frage was mich günstiger kommt bzw. sinnvoll ist. Oder überhaupt möglich.
Hausanschluss oder Solaranlage?
Ich habe für eine Inselanlage ein Angebot eingeholt - 15kWh Speicherkapazität, 1kWp von Photovoltaik, 3kW Wechselrichter. Kosten für die komplette Anlage: etwa 5000€, es handelt sich dabei um eine Anlage von folgendem Anbieter (allerdings nicht das selbe Modell, da mit Rabatt gesondert für mich zusammengestellt):eigentlich ist hier ein Link, aber die AGB untersagt das!
Als Akkus werden genutzt:eigentlich ist hier ein Link, aber die AGB untersagt das!
Der Akkupack im Auto hat 4kWh, der Verkäufer hat mir aber zu 15kWh Speicherkapazität zum laden des Autos geraten, da im Winter die Kapazität der Akkus geringer ist.
Solaranlage:
Vorteile: kostenloser Strom, grünes Autofahren.
Nachteile: großer Anschaffungspreis (?), im Winter evtl. zu wenig Strom (wobei ich mit dem Auto im Winter eh wenig Strom benötige, der Zusatzakkupack schaltet bei unter -5°C aus Sicherheitsgründen ab, zudem wird für die Heizung der Verbrennungsmotor primär genutzt), alternde und evtl. im Winter schlappe Akkus.
Hausanschluss:
Vorteile: Unabhängig, einfacher, kein Wartungsaufwand, günstiger?
Nachteile: Überhaupt möglich?, Erdaushubarbeiten, Unsauberer Strom, Laufende Kosten, jede kWh kostet, muss alles "offiziell" von Fachfirma angeschlossen werden, Behördengänge usw.
Mir stellt sich nun die Frage ob jemand mit der Thematik schon Erfahrung hat, insb. ob überhaupt für solch eine freistehende Garage ein eigenständiger Hausanschluss möglich ist und wenn ja, mit welchen Kosten ich hierfür ungefähr rechnen muss.
Aus dem Bauchgefühl heraus hätte sich die Photovoltaik-Anlage wohl nach wenigen Jahren gerechnet.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Markus
Wir Mods haben auch nichts anderes zu tun, als die AGB-Verstösse zu korrigieren Gruss Yvonne
f-pNo
f-pNo
Persönlich bin ich der Meinung, dass sich diese Investition nicht rechnen wird.
Punkt 1: Die Installationskosten.
Punkt 2: Es ist fraglich, ob im Winter tatsächlich genug Strom produziert wird, um das Auto / die Akkus vernünftig zu laden. Z.B. Wir haben auf dem Haus 5,5 kWp. Die Anlage hat im Dezember nur Minimal produziert - Einspeisung lag etwas über 30 kWh und auch der Eigenverbrauch hat nicht viel gegeben. Dass dies im Winter kein Einzelfall ist, zeigt, dass wir im Januar auch nur bei 90 kWh lagen.
Punkt 3: Fertiggaragen haben doch meines Wissens nur eine "begrenzte Haltwertbarkeit". Könnte es passieren, dass die Garage evtl. abgerissen werden muss, bevor sich die Anlage allgemein mal nur ansatzweise rentiert?
Habt Ihr direkt beim Haus die Möglichkeit, einen Stellplatz zu nutzen?
Dann setze die Anlage aufs Haus (sinnvollerweise die Anlage größer machen), "tanke" Dein Auto beim Haus und nutze den Reststrom dann für Dein Haus bzw. Einspeisung.
Bei der Photovoltaik auf der Garage musst Du schon ein sehr grünes Herz haben.
Zum Thema Elektroauto und Photovoltaik kann Dir evtl. noch @Elina was sagen.
O
Olli1983
Das sind technische Spielerein...sie sind ganz nett doch einen wirtschaftlichen Nutzen werden sie nicht haben
Zuletzt aktualisiert 11.04.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage für Garage oder doch Hausanschluss?
1Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
2Strom vom Haus in die Garage legen 11
3Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule) 11
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
5Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
9Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
10Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
11Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Solarthermie vs. Photovoltaik 13
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
17Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
20Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
