Solarthermie vs. Photovoltaik
4,70 Stern(e) 9 Votes
bernie
Grundsätzlich haben ja alle recht, was hier bzgl. "Photovoltaik vs. Warmwasser" geschrieben wird... Den STrom kannst Du vielfältiger nutzen oder den Überschuss einspeisen. Allerding kommt es auf die Dachfläche an. So wie der Threadersteller hier schreibt, scheint nur sehr wenig Dachfläche vorhanden zu sein.
Das ganze Aufwand und die Kosten für eine sehr kleine Photovoltaik-Anlage (unterhalb zu 3,5 kWp) lohnen sich wohl eher nicht. Dann lieber eine Solarthermie mit guten Vakuumröhrenkollektor. Die "Grundkosten" bei der Photovoltaik sind immer gleich: Gerüst, Wechselrichter, Verkabelung. Je mehr Module installiert werden, desto geringer sind diese Kosten im Vergleich zur den Gesamtkosten und es lohnt sich eher.
--> Wie viel Dachfläche kann denn bei dir effektiv begelegt werden? Ein Standard-Photovoltaik-Modul hat ca. 1m x 1,70 m und liefert je nach Modul zwischen 270 und 350 kWp. Bringst Du mindestens 10 Module aufs Dacht, kannst Du anfangen über Photovoltaik nachdenken.
Und ja, in den Monaten November und Dezember kommt in der Regel sehr wenig Leistung vom Dach. Im Dezember 2019 und 2020 hatte ich lediglich 10% des Photovoltaik-Ertrags im Vergleich zum April. Wenn Du dir ausgerechnet hast, wieviel kWp auf dein Dach passen, kannast Du dir ja ca. ausrechnen (Dachneigung, Ausrichtung, Verschattung etc.) welchen Jahresertrag du in deiner Gegend haben wirst.
P.S.: Ich habe Solarthermie (Vakuumröhren) und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie vs. Photovoltaik
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
3Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
7Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
9Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
10Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
13Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
16Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
17Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
18Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
19Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
20Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
