Sole-Wärmepumpe - Welches Modell?
4,80 Stern(e) 4 Votes
frocolonia
in unserem Haus (Baujahr 76, kernsaniert, ca. 450qm Fußbodenheizung, in NRW) möchten wir den alten Ölkessel durch eine Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung ersetzen. Die Heizlast wurde mit 17kW berechnet, die Thermische Simulation von Ubakus liegt ein Stück darunter bei knapp 14kW.
Zum Haus gehört ein Innenpool, der über eine separate Pool-Wärmepumpe versorgt wird, aber theoretisch auch im Winter überschüssige Energie der Sole-Wärmepumpe aufnehmen könnte, falls das Sinn macht.
Eigentlich tendiere ich unter anderem wegen der vorhandenen Photovoltaik-Anlage zu einer modulierenden Wärmepumpe. In dem Leistungsbereich habe ich die Nibe S1155 (4-16kW) und iDM Terra (6-17kW) gefunden, aber es gibt bestimmt noch andere oder vielleicht bessere Kandidaten?
Wie würdet ihr da rangehen? Worauf würdet ihr achten?
Ich möchte gerne so gut wie möglich vorbereitet auf unseren Heizungsbauer treffen... bin für jeden Tipp dankbar!
Danke und Grüße
Frank
Nida35a
Nida35a
Willkommen im Forum,
wichtig ist modulierende Wärmepumpe, je kleiner der untere Wert ist desto besser.
Ansonsten gilt Regel Nr 1,
zwinge den Heizi nicht zu einem ihm unbekannten Gerät/Hersteller.
" Sein Gerät" kennt er, hat es schon oft verbaut und noch wichtiger er macht Wartungen und Reparaturen auf Zuruf.
Verhandele, ob er das Internet Modul umsonst dazu gibt
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wärmepumpe - Welches Modell?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
4Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
5Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
8Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
9Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
10Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
11Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
12Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
13Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
14Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
19Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
