Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden?
Ich mag mich zu erinnern, dass Dämmung, angebracht an falscher Stelle, zu Schimmel führen kann. Da müssen Wände und Fenster im Altbau gemeinsam betrachtet werden.
Heutzutage dämmt man außen. Deshalb auch meinen Einwand, auf die Decke, sodass ein Kaltdach entsteht.
Die Decken in den Innenräumen waren ursprünglich mit Schilf gedämmt. Das haben wir entfernt. Jetzt sind die Decken sozusagen komplett "nackt"....nur die Betonsteine zu sehen. Die Decken möchten wir dann mit Rigips verkleiden und hatten überlegt den Hohlraum zwischen Decke und Rigips zu dämmen.
Wie Du wohl inzwischen selbst gemerkt hast, war Deine Formulierung insofern mißlungen, daß hier nicht herauszulesen ist, wovon Du eigentlich sprichst: a) von den Pflastersteinen als Trittschalldämmschicht auf einer Holzbalkendecke oder b) von dem Blick von unten auf eine Beton-Fertigelementedecke. Inzwischen ist deutlicher geworden, daß letzteres gemeint ist. Aber wenn es ist, wie ich vermute, dann wäre das wohl am ehesten eine Bimsbeton-Fertigteildecke (mit welcher Art Trägern, auf denen diese aufliegt ?); da sollten sich Latten für die Gipskartonverkleidung gut dübeln lassen; in klassischen Beton wäre das schwieriger. Überlege, diese Unterkonstruktion als Installationsebene zu nutzen und ggf. Spots (oder z.B. in der Küche auch Lautsprecher) dort einzulassen.
Generell empfehle ich Dir, die Diskussion mit Bildern von dem wovon Du sprichst zu beleben.
Nicht, daß Du seine Arbeiten als Maßstab nehmen müßtest, aber ich empfehle Dir als Lesetip, die Geschichte von @LordNibbler anzuschauen: https://www.hausbau-forum.de/threads/sanierung-bestandsimmobilie-unser-weg-zum-haus.31363/
Joedreck
Ändert gar nichts.. Einfach die Dämmung rauf und gut ist. Eventuell auftretende Feuchtigkeit kann durch die steinwolle entweichen.
Keks2013
Danke,für die vielen Antworten. Hat uns auf jeden Fall weiter gebracht. Wir werden die Decken nicht dämmen,sondern den Dachboden. Das dieses Schilf nur verwendet wurde,damit der Putz hält,war uns auch nicht klar
Viele Grüße
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden?
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
3Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
4Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
5Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
6Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
7Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
8Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
9Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
12Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
14Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
15Fliesen auf Beton entfernen 16
16Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
17Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
18Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
19Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
20Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
