Somfy Funksensor bei elektrischem Raffstore anlernen
4,50 Stern(e) 6 Votes
meister keks
Hi Forumsmitglieder,
hat jemand zufällig Somfy Komponenten in seinem Haus verbaut und kann mir ein wenig helfen?Es geht um folgendes...
Im Erdgeschoss betreibe ich fünf elektrische Raffstores.
Jede hat einen eigenen smoove 1 io
Funksensor.
Zusätzlich hab ich die Vario 5 Fernbedienung.
Heute wollte ich die Belegung der Fernbedienung ändern und hab dabei einiges verstellt.
Meine Frage ist,,wie kann ich jeden einzelnen Sensor mit dem Funkempfänger, der im Rahmen sitzt, verbinden?
sven0924
Wir sind zwar noch in der Planung mit dem Architekten und favorisieren auch somfy, bin aber auf eine interessante somfy App (Android) somfy Bibliothek gestoßen. Dort sind viele hilfreiche Videos und Anleitungen zu finden.
meister keks
Hi.
Habe es schon herausgefunden.
Man nimmt alle Raffstores vom Strom.
Klemmt einen an,verbindet diesen per Tastendruck mit dem Schalter.
Nimm ihn wieder vom Strom und macht dann den nächsten wie eben beschrieben.
sven0924
Nur schon mal aus Interesse, wie hast du die Raffstores einzeln vom Strom genommen? Hat jeder eine separate Sicherung? Oder mussten diese abgeklemmt werden?
meister keks
Die hängen leider alle an einer Sicherung.
Aber man hat neben jedem Fenster eine Blende die man abmachen kann wo nochmal die Verkabelung zu sehen ist.
Ich musste somit alle abklemmen.
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Somfy Funksensor bei elektrischem Raffstore anlernen
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
4Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
5Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
6Wie kann man Strom sparen ? 21
7Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
8Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
9Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
10Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
11Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
12Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
15Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
16Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
17Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
