Sommerlicher Wärmeschutz Bauantrag
4,20 Stern(e) 5 Votes
Paradiddel
wir haben für unser Hausneubau, für das gerade der Bauantrag beim Kreis liegt, vom Statiker über unseren GU die Info erhalten, dass der sommerliche Wärmeschutz im Wohnzimmer leider nicht eingehalten werden kann. zu viel Fensterfläche im Verhältnis Zimmergröße.
Mit dem Hinweis, der sommerliche Wärmeschutz wird in dem Wärmeschutznachweis nach Gebäudeenergiegesetz 2020 geregelt. Dies ist eine gesetzliche Vorgabe und muss eingehalten werden. Empfehlung ist der Einbau von Sonnenschutzglas, was ich sehr ungünstig finde, da dadurch ganzjährig der Raum dunkler würde.
Das absurde ist, dass im Süden des Grundstückes eine riesige Eiche steht, wehshalb die Fenster Wohnzimmer die meiste Zeit des Tages im Schatten sein werden.
Andere Alternative wären Rollladen, nochmal 3000€, für etwas , das wir aus den o.g. Grund nie brauchen werden.
Die Sonnenschutzgläser wären mit ca. 1000€ günstiger, würden aber die Wohnqualität erheblich verschlechtern.
Gibt es irgendwie eine günstige Variante, um den Wärmeschutznachweis zu erfüllen. Durch das schattige Grundstück ist die Gefahr der Raumüberhitzung absolut nicht zu erwarten...
WilderSueden
WilderSueden
Ich werfe mal den Frühsommer in den Raum. Noch wenig Laub auf den Bäumen, aber die Sonne hat Kraft und warm wird es auch. Nehmt die Rollläden, ihr werdet froh um Verschattung sein.
kati1337
kati1337
Stimme da meinem Vorredner zu. Unterschätze keinen Neubau. Wir haben 2 Jahre im KFW55 Haus gewohnt und man kann es sich vorher nicht vorstellen, wie sehr sich Räume aufheizen durch das reine Sonnenlicht, das durch Fenster kommt. Auch im April/Mai schon.
Wir hatten in einem Jahr nen sonnigen Frühling und uns gewundert warum wir dauernd 28 Grad im Wohnzimmer haben während es draußen nur 20 sind. Die eine Eiche rettet euch da vermutlich nicht.
allstar83
Rollläden an den Fenstern wo man schön rauskucken kann/könnte? Das find ich mies. Raffstores wenn dann.
motorradsilke
Reicht es vielleicht, wenn du ein Fenster etwas kleiner machst?
Ansonsten würde ich Rollläden nehmen, die kannst du wenigstens Nachts nutzen, wenn du sie tagsüber nicht brauchst.
K a t j a
K a t j a
Das Amt geht sicher davon aus, dass so ein Baum auch mal gefällt werden könnte. Ich wünsche das dem Baum natürlich nicht, würde aber mein Haus darauf einrichten, zumindest die Option der Verschattung vorzusehen.
Vielleicht reicht eine Überdachung der "vermeintlichen" Terrasse, welche dann aber erst "später" gebaut wird.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sommerlicher Wärmeschutz Bauantrag
1Wie oft benutzt Ihr Eure Rollläden? 72
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
4Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Sonneneinstrahlung und Verschattung, Erfahrungen 17
87,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
9Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
10Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
11OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
12Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
16el. Rollläden beim Neubau 26
17sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
18Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
19Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
