Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Knallkörper
Wenn diese Platten diffusionsoffen sind (sd-Wert um Faktor 10 kleiner als von deiner Dampfbremse), dann würde es schon funktionieren. Es wird sich aber eher nicht rechnen, und merken wirst du davon wohl auch nichts. Ich würde Rauspund auf die Kehlbalken schrauben.
Mastermind1
Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass sich ne Photovoltaik Anlage positiv auf die sommerlichen Temperaturen auswirkt. (Wir haben ein Holzständerhaus auf kfw60 Basis von 2009 mit aufdachdämmung bestehend aus Holzfaserdämmplatten, und innenliegend mit Mineralwolle gedämmt).
Da wir direkt unter dem Dach schlafen, haben wir die Photovoltaik Anlage positiv in Hinblick auf sommerlichen Hitzeschutz wahrgenommen.
Bei uns ist das Süd Dach komplett mit Photovoltaik Beleg und Ost teilweise.
Falls Photovoltaik eine Option ist, bringt das durchaus auch schon ein paar Grad weniger im Sommer :-) und Strom auch noch..
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
4Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
5Solarthermie vs. Photovoltaik 13
6Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
7Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
8Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
9Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
14Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
15Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
