Spalt im Kunststofffenster und es zieht.
4,00 Stern(e) 8 Votes
AD1988
Hallo Leute,
wir sind endlich vor 1 Woche in unseren Neubau gezogen. Jetzt ist mir bei unserem Fenster im Schlafzimmer ein kleiner Spalt aufgefallen. Als es gestern etwas windiger war habe ich festgestellt das es an dieser Stelle auch zieht. Jetzt ist es so das mein Vater, ohne mein Wissen, die Fußleiste in dem Zimmer an das Fenster geschraubt. Heißt also da durchgebohrt. Jetzt wüsste ich gerne ob es was damit zu tun haben könnte oder es ein Fehler im Fenster ist. Oder dürfte es dann trotzdem an dieser Stelle nicht ziehen. Bilder des Bereichs habe ich angehängt.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Nordlys
Nordlys
Das Fensterprofil wurde dort mangelhaft verklebt. Besorge Dir eine Kartusche MS Po,ymermasse weiss, klebe das sauber ab und verfuge die fragliche Stelle. Zieh das Tape ab, solange die Masse noch weich. Glätte die Fuge zuvor ggf. mit Prilwasser. Spucke geht auch. Achtung, MS Polymer ist ein Teufelszeug und schwer von der Haut zu entfernen. Arbeite mit Einweghandschuhen.
Gartenfreund
Warum soll den der TE in seinem Neubau da selber Hand anlegen?
Ich würde sagen das ist Aufgabe des Fensterbauers dieses ordentlich zu machen.
Für mich sieht es so aus als ob die eine Leiste etwas zu kurz ist.
guckuck2
Das ist doch nur eine unsauber zugeschnittene Glasleiste. Die wird getauscht und fertig.
Fragwürdig ist aber, warum da Luft durch zieht bzw. wo die her kommt.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spalt im Kunststofffenster und es zieht.
1Heizkörper im Neubau? 13
2Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
3Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
4Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
7Womit Fenster Blickdicht machen? 29
8Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
9Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
10Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
11Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
14Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
19Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
20Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
