Spannweiten freitragende Decke Holzrahmenbau
4,40 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Was soll denn in dem Raum 1 mit 79 cm breite rein? Die kurze Wand sollte mMn mindestens 1 m länger sein. Soll das Dach, wie der eine Balken, überstehen? Mit Holz kann ich mir so ein Dach kaum verwindungssteif vorstellen. Deine Beispielbilder sind beide nicht so weit auskragend. Lass Dir das von einem Statiker entwerfen und berechnen. Mit einer schlanken Stahlstütze wird das erheblich einfacher.
abc12345
Das ist nur ein Raum für Auflagen der Stühle und alles was so rumfliegt im Garten... Daher muss er nicht größer sein.
Nein das Dach wird Bündig bzw Breite der Tropfkante. Der überstehende Balken dort wird eine Schaukel dran befestigt.
Ja ich weiß das es mit einer entsprechenden Stütze alles sehr vereinfacht aber das würde mich optisch stören da man dann keinen freien Blick in den Garten hat sondern die Stütze vor Augen.
Nida35a
Nida35a
Wenn ich auch noch Schaukel (gegen die Wand?) lese, und Photovoltaik, und oben rumlaufen zur Montage.
Bei mir wäre das eine Holzkonstruktion aus mindestens. 12x12cm Balken
abc12345
Schaukel war etwas falsch ausgedrückt. So ein hängender schaukelsessel.
Gegen 12x12 Balken spricht ja nichts. Geht mir ja prinzipiell nur um den idealen Aufbau. Wie dick die Balken später dann sind ist ja dann prinzipiell egal solange die Konstruktion passt
hanghaus2023
Bei mir eher 20*10 (Schnee, Wind, Begrünung sowie Photovoltaik sind nicht ohne). Der Freitragende auf der kurzen Wand eher BSH 30*10 Wie die abhebenden Kräfte in den Boden geleitet werden sollen wird sehr interessant.
Bitte hier das Ergebnis vom Statiker posten.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spannweiten freitragende Decke Holzrahmenbau
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
4Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
9Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
11Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
12Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
13Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
14Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
15Solarthermie vs. Photovoltaik 13
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
18Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
19Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
20Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
