Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden?
4,00 Stern(e) 9 Votes
Joedreck
Ja Feuchte ist ein Thema. Insbesondere wenn gedämmt wird, kann es Probleme mit dem Taupunkt geben.
Hier muss man aufpassen.
Im alten Haus hatten wir den Dachboden als Abstellfläche genutzt und doll war der nicht. Ungern ist man über die doofe Treppe hoch.
Beim neuen Haus mit zwei Vollgeschossen wäre das besser möglich. Aber wir haben ganz bewusst darauf verzichtet den nutzbar zu machen. Ich würde entweder den Dachboden beheizbar machen und voll nutzbar durch eine feste Treppe machen, oder verzichten.
apokolok
Feuchtigkeit sollte aber gerade bei einem nicht gedämmten Kaltdach überhaupt kein Thema sein.
Joedreck
Theoretisch nicht, stimmt. Praktisch aber evtl doch bei fehlerhafter Arbeit. Und man muss es wirklich vernünftig planen.
Bei einem ungedämmten, belüfteten Kaltdach, gibt es quasi nie Probleme. Sollte warme Luft auf den gedämmt en Dachboden kommen, wird sie dort kondensieren. Daher muss penibel genau gearbeitet werden in Bezug auf die Luftdichte zwischen OG und DG.
nix zu schwör
Die Temperatur ist nicht das Problem, sondern die Luftfeuchtigkeit.
Lüften über Dachflächenfenster bei heißen Sommertemperaturen, holt warme und feuchte Luft in den Dachraum. Daher Fenster zu, solange es draußen wärmer als innen ist.
Im Winter hingegen Fenster auf, dann dringt kühle aber trockene Luft in den Dachraum.
Lumpi_LE
Genau, weil ein Dachboden dicht ist und idR auch Dachfenster hat...
100 Punkte für den Kandidaten in Lila.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 346 Themen mit insgesamt 3139 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
3Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Kaufberatung Fenster im Neubau 18
9Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
10Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
12Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
13Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
14Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
15Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
16Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
17Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
18Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
