Spitzboden Einfamilienhaus ausbauen!
bastiundanne
Guten Morgen!
Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus bzw. lassen es bauen.
Der Spitzbodenausbau soll in Eigenleistung erfolgen. Bei der Übergabe ist die Geschossdecke vom OG zum Boden gedämmt. Auch wird da eine Dampfbremse verbaut.
Bevor Fragen kommen: Der Spitzboden ist als Wohnraum geplant, genehmigt und statisch geprüft.
Auf den Sparren werden durch mich 28mm Rauspundbretter als Boden verlegt. Die liegen schon oben.
Muss ich unmittelbar unter den Brettern auch noch eine Folie Verlegen oder einfach über die Dämmung?
Dann werde ich eine Zwischensparrendämmung einbringen. Auf den Sparren dann die Dampfbremse.
Und dazu die nächste Frage: Die Folie wird ja mit dem Kehlbalken (heißt der so?) und den Giebeln luftdicht verschlossen. Absolut luftdicht wird's aber nicht, da ja unter dem Boden (Dämmung OG zum Spitzboden) keine Folie zur Außenseite vorhanden sein wird. Quasi unter dem Kehlbalten und über der OG-Decke ist nach außen keine Folie. Hoffentlich versteht man, was ich meine!?)
Genügt es, den Boden nach oben hin abzudichten?
Das OG ist ja in sich durch eine Dampfsperre "abgeschottet".
Danke für die Hilfe!
KPS
Vergiss es!
Die Gebäudehülle muss umlaufend luftdicht ausgeführt werden.
Die Dampfbrems-/Luftdichtheitsfolie des Spitzbodens gehört fachgerecht an die des darunter liegenden Geschosses angeschlossen!
Alles andere bringt Ärger!
Selbst wenn Du es fertig bringst, die beiden Geschosse jeweils für sich luftdicht abzukleben (Folie jeweils auf der warmen Seite), bliebe der Schwachpunkt, dass Deine Kehlbalkendecke frei von außen nach außen durchströmt werden kann. Das führt auf jeden Fall zu nicht geplanten Wärmeverlusten und früher oder später zu Feuchteproblemen.
Bescheidene Frage: Warum wurde das Projekt planerisch nicht entsprechend Deiner Vorstellungen erstellt bzw. geändert?
Mit vorweihnachtlichem Gruß
KPS
bastiundanne
KPS
Das Projekt ist ja so erstellt, dass der Spitzboden als Wohngeschoss gilt.
Ich bin jetzt mal von der von mir beschriebenen Konstruktion ausgegangen.
Jetzt weiss ich ja, dass also die Dampfbremsfolie vom OG bis unten an den Kehlbalken gehen muss. Im Spitzboden schließe ich die Gebäudehülle dann, indem ich die Folie mit dem Kehlbalken abdichte.
So wäre es dann richtig oder?
Geplant ist das schon richtig. Es geht mir hauptsächlich um die praktische Umsetzung.
Ist dann die Folie zwischen dem OG und dem Spitzboden notwendig?
Ich habe mir jetzt so gedacht, dass da eine Folie dran kommt. Sicher bin ich mir nicht, da der Ausbau des SB von vornherein geplant ist.
KPS
Zum Projekt gehört u.A.ein Luftdichtheitskonzept, die detaillierte Planung der gesamten (Lückenlos anzuordnenden) Lüftdichtheitsebene(n) eine Leistungsbeschreibung (aus der die angedachte Montagevariante(n) zweifelsfrei hervorgehen) und die Einweisung der bauausführenden Montagefirma ... -zumindest wird dies in der DIN 4108, Teil 7 so empfohlen.
Und das nicht ganz grundlos, da Unzulänglichkeiten (dazu zählen natürlich auch insbesondere die richtige Materialauswahl, die strikte Beachtung der Montagerichtlinien der Systemhersteller, die Rahmenbedingungen -wie z.B. Temperatur, Luft- und Materialfeuchte-) zu massiven Feuchteproblemen bis hin zur Gefährdung der Standsicherheit des Hauses führen können,
... Im Spitzboden schließe ich die Gebäudehülle dann, indem ich die Folie mit dem Kehlbalken abdichte.
Das wirst Du wohl kaum fachgerecht hinbekommen. Damit tun sich schon "Fachbetriebe" recht schwer ...
Richtig wäre es, entsprechend des Projektes zu arbeiten, wenn es denn diesbezüglich überhaupt etwas taugt! (Sorry, aber ich haben in den viele Jahren meiner Messpraxis noch keine solchen Planungsunterlagen in die Finger bekommen .)
Wenn Dämmung und Folie in der Dachsparrenebene lückenlos bis zum First geführt werden, ist eine zusätzliche Folie zwischen OG und Spitzboden nicht erforderlich.
... und genau dazu sollten die Planungsunterlagen eine eindeutige Aussage treffen!
Tipp: Hol' Dir für den Selbsteinbau fachlichen Rat vor Ort ein. Aus der Ferne ist gut reden ...
lg
KPS
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden Einfamilienhaus ausbauen!
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Dämmung Holzbalkendecke 10
7Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
8Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
9Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
10Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
11Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
12Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
13WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
14Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
15Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
16Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
17Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
18Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
19Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
