Spitzbodenausbau Satteldach OSB so möglich?
4,10 Stern(e) 7 Votes
V
Vino777
Guten Abend.
Folge Sache:
Aufbau von unten:
1. Rigips 12mm
2. Lattung + Konterlattung ca. 60mm
3. Dampfbremse von Fachmann verlegt
4. Sparren 22cm also 22cm gedämmt
5. Kann ich dann OSB Platten legen wenn die Sparren oben eine Aufdachdämmung mit Steicoplatten 35mm haben. Es ist also ein gedämmter Dachboden.
Oder gibts dann immer noch Schimmelgefahr? Bitte eure Meinungen dazu. Oder die Dämmung zwischen den Sparen dünner wählen um etwas Luft zu gewähren?
Grüße
Mottenhausen
Du musst das noch mal etwas besser erklären was du eigentlich meinst:
OSB soll auf die Deckenbalken der obersten Geschossdecke, richtig?
Der von dir erläuterte Aufbau bezieht sich jetzt ebenfalls auf die oberste Geschossdecke? Oder auf den Dachaufbau darüber? Also ist es ein Warmdach oder Kaltdach?
V
Vino777
Aufbau von oben sieht aus:
Dachpfannen
Lattung
Steico 35mm Dämmplatten
Sparren ungedämmt
Dann quasi der Spitzboden in 1.8m in der Mitte
OSB auf den Querbalken 22cm diese werden auch mit 22cm Klemmfilz ausgedämt
Dampfbremse
Lattung+Konterlattung
Rigips
Also obendrüber mit Steico auf Dachdämmung und unten mit Klemmfilz. Kein Kaltdach.
Mottenhausen
Die 35mm Aufachdämmung ist zu wenig, der Spitzboden wird daher trotzdem sehr kalt werden und es entsteht die Situation: OSB-Platten sind von oben her sehr kalt. Alle Perforationen der Wohnraum-Dampfbremse z.B. Durchlässe Kabeldurchführungen / Schornstein / Abwasserentlüftung / ... Verschraubungen Konterlattung, und Trockenbauständer sowie Nagellöcher der Kabelhalter usw. lassen Feuchtigkeit durch, die von unten an den kalten aber atmungsdichten OSB Platten kondensieren kann. --> Schimmel in der Zwischendecke.
Es würde helfen auch die Dachsparren noch mit Klemmfilz zu dämmen, um die Temperaturdifferenz oberhalb und unterhalb der Geschossdecke soweit zu senken, dass es keine Taupunktunterschreitung mehr gibt. Ansonsten Atmungsaktiver Bodenbelag aka Rauspund nutzen.
garfunkel
Zusätzlich sollte der Raum, der ja unbeheizt ist, gut gelüftet werden. Wenn sich ein Kessel ergibt der nach allen Seiten nicht atmen kann ist es grundsätzlich schwierig.
Der Aufbau passt also auch nicht mit Rauspund oder täuscht mich das?
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzbodenausbau Satteldach OSB so möglich?
1Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
2Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
3Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
4OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
5Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
8Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
9Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
10Dämmung oberste Geschossdecke (Kalter Dachboden) 19
11Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
12Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
13Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
14Spitzboden nicht ausbaufähig 14
15Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
16Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
