Split Level Haus/Ideen/Grundrisse...
4,70 Stern(e) 3 Votes
schubert79
schubert79
Servus,
ich bin neu hier.... Wir haben uns ein Grundstück gekauft mit ca. 530 qm Fläche. Breite an der Straßenseite ca. 16 Meter und Länge ca. 33 Meter. Hanglage mit ca. 3,30 Meter Höhenunterschied. bebauungsplan sieht 2 Vollgeschosse in Split Level Bauweise vor mit Satteldach 22-28 Grad. Traufhöhe max. 6,90 Meter. Einzelgarage mit Flach- oder Satteldach.
Der Hauskörper ergibt sich daraus schon fast von allein. Garagenbreite an der Grenze gebaut ca. 4 Meter. Haus direkt dran mit ca. 8 Meter Breite und der Rest bleibt frei wegen Abstand zur Grenze (wären dann ca. 4 Meter)
Meine Frage: Gibt es in Bayern irgendwo Musterhäuser welche man besichtigen könnte?!? Oder auch "Mustergrundrisse" im Netz? Ich möchte halt langsam anfangen Ideen zu sammeln.
Kann mir unter "normalen" Grundrissen viel vorstellen? Aber beim googeln nach Split Level komme ich einfach nicht richtig weiter bzw. mir fehlt dann die Vorstellungskraft das Papier in Gedanken umzusetzen. Da wär natürlich was zum ansehen ganz hilfreich.
Oder gleich zum Architekten?
Danke
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split Level Haus/Ideen/Grundrisse...
1Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
4Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
5Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
6Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
7Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
8Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
9Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
10Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
11Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
12Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
13Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
14Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
15Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
16Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
17Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
