Split- Luft-Wasser-Wärmepumpe
berny
berny
Wäre interessant: Wieviele Betriebsstunden ca. pro Tag, wieviele kwh schluckt sie so, wird Euer Warmwasser warm genug, muss der Elektroheizstab im Warmwasserspeicher mithelfen, wie lange am Tag etc? Ich bin gerade bei der Auswahl für den geplanten Neubau: Erdsonden- Wärmepumpe oder doch Split? Incl. Erdsonde usw. ist die erste Variante ja doch wesentlich teurer in der Anschaffung und ob man den Mehraufwand zur Split in max. 20 Jahren Lebensdauer wirklich wieder reinholt? Bin echt noch unsicher.
dohuli
Erfahrungswerte kann ich dir nicht geben, allerdings stehen wir vor derselben Entscheidung. Wir tendieren trotz deutlichem Preisunterschied zur Erdsonde. Bedenke, dass die Bohrungen auch in 20 Jahren noch funktionieren und nicht erneuert werden müssen. Das Splitgerät muss in 20 Jahren vielleicht ausgetauscht werden. Außerdem gefällt uns der Gedanke nicht, irgendwo das Splitgerät draußen aufstellen zu müssen.
berny
berny
Hast Recht, die Bohrung ist in 20 Jahren sicher noch ok, allerdings ist das ja ,,nur`` die Wärmequelle und die Wärmequelle bei Split ist die Umgebungsluft, die ist nach 20 Jahren noch genauso da ;). Mir geht es dabei mehr um die Wärmepumpe selbst, auch eine Sole-Wärmepumpe hat einen Kompressor, einen Filtertrockner, einen Wärmetauscher, die leben auch nicht ewig und werden irgendwann ausgetauscht. Die Split- Aussenteile sind ja wirklich preiswert... man muss bei denen allerdings vermutlich eher von nur 15 Jahren Lebensdauer ausgehen. Ich denke so wahnsinnig gross ist der Unterschied bei Reparatur/ Auswechslung da nicht. Mir geht es bei meiner Frage eher um das Betriebsverhalten der Split- Kistchen bei Außentemperaturen unter 0°C... die verwandeln sich ja irgendwann - je kälter die Umgebungsluft ist- in eine reine Elektroheizung. Zwar nur für ein paar Wochen im Jahr, aber genau das ist interessant für mich...
dohuli
Ich hab mich mit mehreren SHK-Monteuren, -Meister und Ingenieur unterhalten. Ganz klares Statement von allen war: kurz- und mittelfristig ist die Luftwärmepumpe günstiger. Vom Komfort her und auf lange Sicht bleibt die Erdwärmepumpe die bessere und günstigere Wahl.
Die Bohrung macht ja einen enormen Kostenfaktor der Heizart aus. Die restlichen Komponenten sind ja bei Erdwärmepumpe nur leicht teurer, als die Luftwärmepumpe.
Hängt ein bisschen von dem ab, was man plant und welche Vorstellungen man hat. Wenn man die Luftwärmepumpe nimmt, sollte man etwas mehr Rücklagen einplanen, da das Splitgerät voraussichtlich früher getauscht werden muss. Das ist aber ja auch immer ein bisschen zocken.
Ich bin aber auch an den Erfahrungswerten von Luftwärmepumpe-Nutzern interessiert. Kenne bislang nur solche von drei Erdwärmepumpe-Nutzern aus dem Freundeskreis (die bislang alle sehr zufrieden sind).
ares83
ares83
Vergesse die mögliche BAFA Förderung für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe von 4500€ nicht, das bringt einiges der Mehrkosten wieder rein.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split- Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
2Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
3Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
4Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
5Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
8Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
9Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
10Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
112-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
12Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
