Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung
4,70 Stern(e) 10 Votes
Alessandro
ach doch. Habe den Stummel am HKV übersehen.
Ungünstig finde ich die langen Leitungen der Zimmer im OG, die dafür genutzt werden, den Flur mitzuheizen...
Unnötiger Wärmeverlust, vor allem fürs Bad!
daniel1985ffo
bei uns kam die Sanitärfirma selber auf die Idee, den von einer Planungsfirma angedachten Verlegeplan zu optimieren.
Die Planungsfirma wollte im Flur EG auch keine Rohre langlegen, dann hat die Sanitärfirma 2 Reihen etwas optimiert und doch durch den Flur gelegt.
Habe bei 128 qm Wohnfläche, 18 Heizkreise. Alle Zimmer in OG 2 Kreise, Bad auch 2, Küche 2, Flur 1, Hauswirtschaftsraum 1, Gäste-WC 1 und Wohnzimmer 4 Kreise.
Die haben alles mit 28er Edelstahlrohr verlegt und angeschlossen (die beiden Heizkreisverteiler). Und hatten auch von sich aus gesagt, dass die 10 cm Verlegeabstand machen, wegen Wärmepumpe. Bei Gas hätten sie den Abstand vergrößert.
KingJulien
KingJulien
@T_im_Norden
Dass mir mit einem längeren Badkreis der Druckverlust steigt in dem Kreis, der eh schon den höchsten hat im OG, ist nicht schlimm?
Bzgl. AZ und WZ bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher ob das klug ist.
Das AZ wird nicht täglich und nicht für immer dauerhaft genutzt. Das WZ hingegen sollte immer schön warm sein.
Soll ich mir hier wirklich die Möglichkeit nehmen, beides einzeln regeln zu können?
Außerdem steht im WZ der Holzofen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Fußbodenheizung im WZ eher auf niedriger Last läuft im Winter.
Bin unentschlossen.
matte
Frag doch einfach, was er an Aufpreis will, damit er dir Ben größeren Verteiler mit 2 Zeitkreisen fürs Wohnzimmer verlangt. Räume zusammen schließen kann man machen, aber nicht so.
Wir haben das Gäste-WC mit 3m² an den Vorraum gehängt, sowas geht schon, aber Aufenthaltsräume würde ich immer einzeln regelbar machen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
3Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
4Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
5Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
6Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
7Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
8Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
9Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
10Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
11Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
14Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
163. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
19Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
20CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
