Spritzschutz Plattenweg ein paar Fragen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Coletrickle_7808
ich würde gerne an der Westseite (Regenseite) unseres Hauses/Garage einen Kiesstreifen/Spritzschutz/Plattenweg anlegen.
Die Garage ist ca. 9m lang und 80cm vom Zaun/Bordstein des Nachbarn entfernte.
Da dort auch mal „lang“ gegangen werden soll will 60x40x4cm Platten verlegen. Diese sollen von der Höhe bündig zum Pflaster der Einfahrt werden und am Ende mit Basaltbruchstein (40-60mm) eingebettet werden (siehe Bild).
Prinzipiell habe ich verstanden, dass man auskoffern muss, Noppenbahn zum Sockel verlegen muss, Frostschutz verlegen muß, verdichten muß, Unkrautvlies, etc.
Man liest aber im Netz sehr viel bzw. verschieden, mal wird eine Auskofferung von 80cm empfohlen, dann wieder reichen 20cm.
Am Ende will ich nur, dass Regenwasser gut versickern kann, die Platten minimal höher als der Basaltbruchstein sind.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen mit genauen Maßangaben. Anbei noch Bilde
Aloha_Lars
Hallo :-)
Prinzipiell hast ja alles schon gut beschrieben. Für mich wäre die spannendste Frage, ob das alles überhaupt gut hinpasst in den schmalen Durchgang. Du musst ja noch irgendwo die Randsteine setzen und die brauchen ja auch von beiden Seiten einen kleinen Sockel, das sieht mir hier sehr beengt aus mit dem Zaun. Vielleicht täuscht das Bild aber auch nur, aber ich würde vermuten dass dir nachher eher 60 cm Breite zur Verfügung stehen, wenn die Randsteine drin sind.
VG
Coletrickle_7808
Die Randsteine sitzen schon, hat der Nachbar gemacht. Ist ja auch sein Zaun. Sitzen zwischen den Pfosten. Sind exakt 80cm…soll auch „nur“ ein Notweg sein, sage ich mal.
Aloha_Lars
Ok gut, das sieht man auf dem Foto nicht. Sicher wird es hier Normen geben die eine gewisse Tiefe "vorschreiben" etc.
Ich habe circa 30 cm aufgefüllt mit verdichtetem 0/32 Schotter, darauf dann eine dünne Splitschicht und die Platten bzw. daneben Basaltschotter (frag mich nicht mehr nach der Größe, 16/32 oder sowas...). Wohnort: Schwäbische Alb, hier ist es oft frostig. Funktioniert bislang sehr gut.
Noppenbahn an der Hauswand ist wichtig, damit dir der Schotter nicht in den Putz direkt reindrückt.
WilderSueden
WilderSueden
Hängt vom Boden und der Nutzung ab. Je schlechter Wasser versickert, je frostempfindlicher der Boden und je schwerer die Lasten, desto tiefer. Für einen Fußweg sind 80cm aber massiv übertrieben, selbst beim übelsten Lehm. 30cm würde ich aber schon nehmen, die Platten sind ja recht niedrig
WilderSueden
WilderSueden
Was ich vorhin noch vergessen habe: Es kommt auch darauf an, was du für eine Schicht ganz oben hast. Platten im Mörtelbett zum Beispiel bedeuten, dass du ganz oben eine starre Schicht hast. Bewegt sich da etwas drunter, kommt es zu Rissen im Mörtel. Pflaster ist da etwas flexibler, kann aber zu Spurrinnen führen. Deine Variante ist in der Hinsicht unproblematisch, da du ja die Platte lose auf einem Kiesbett hast. Wenn die sich im Winter 3mm heben sollte, passiert gar nix
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spritzschutz Plattenweg ein paar Fragen
1Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
2Grenzgestaltung - Nachbar will Zaun, wir Hecke 29
3Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
4Garage Grenzbebauung möglich? 10
5Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
6Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
9Garage doch höher als im Bauantrag 28
10Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
11Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
12Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
14Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16Wie Noppenbahn richtig an Sockel montieren, Erfahrungen? 10
17Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
18Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
19Einfriedung in RLP: kleiner Zaun auf eigenem Grundstück erlaubt? 40
20WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
