Stadtvilla mit Anbau in Schleswig-Holstein
Ap0rnym
wir planen in Schleswig-Holstein eine Stadtvilla zu bauen. Im Bebauungsplan ist allerdings nur eine eingeschossige Bauweise erlaubt (ansonsten ist nur noch die Gebäudehöhe mit ca. 10m definiert). Nun steht in der Landesbauordnung:
"Ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss oder ein Geschoss mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses eine Höhe von mindestens 2,30 m hat"
Wenn wir nun das EG so weit vergrößern, dass das OG weniger als 75% der Fläche des EG hat, können wir dann eine Stadtvilla bauen die als Eingeschossig gilt und eine normale Deckenhöhe von 2,5m hat?
Vielen Dank!
MelanieSH
Genau so macht das einer unserer Nachbarn in SH. Bei uns ist nur eine eingeschossige Bauweise erlaubt, er baut eine Stadtvilla. Sowas kann mit einer Galerie, Balkonen oder mit eingerücktem Obergeschoss gelöst werden.
ares83
ares83
Wir haben wegen der Eingeschossigkeit einen Anbau mit Dachterrasse darauf gebaut. Dieser Anbau steht über Eck raus und vergrößert die Wohnzimmerfläche. Unsere Nachbarn haben es mit einem Staffelgeschoss gelöst, andere mit nem Pultdach. Ihr habt da sehr viele Möglichkeiten.
Nordlys
Nordlys
Ich kenne typische SH B Pläne ganz gut. Ist echt nur ein Geschoss erlaubt, dann gingen nur Bungalows. Oder 1,5 Geschosser? Dann könnte Deine Version gehen. Ist was zum Dach gesagt? Typisch wäre hier, Flachdächer auszuschliessen, Pultdächer ebenso, Walm oder Sazttel oder Zeltdächer zu gebieten, Dachneigungen von 25 Grad oder größer zu fordern. Das würde Euer Vorhaben allerdings erschweren. Auch macht oft die Geschossflächenzahl das Bauen dieser Kaffeemühlen schwierig. Prüft den Text genau. K.
Nordlys
Nordlys
Hast Recht. Bei uns WA I plus 9,60 Höhe gibt Max. 1,5 Geschosser mit 9,6 m Höhe, Flachdachverbot. 25 Grad mind. Dachneigung. Tonziegel oder Betondachstein rot braun Anthrazit, nicht glasiert.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla mit Anbau in Schleswig-Holstein
1Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
2Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
3Grundrissplanung Stadtvilla 230qm 18
4Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
5Grundrissplanung und Ausrichtung Stadtvilla, 2 Wohneinheiten 26
6Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
7Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
8Standard Grundriss Stadtvilla 133qm Meinungen 38
9Grundrissplanung Stadtvilla 190qm 12
10Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
11Stadtvilla Einfamilienhaus Grundriss nach 6 Monaten Planungsphase... 17
12150qm Stadtvilla erster Entwurf - Anregungen 23
13Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück 77
14193qm Stadtvilla mit Nordausrichtung sinnvoll? 38
15Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung 1277
16Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? 77
17Grundriss Stadtvilla - Kinderzimmern mit Bodentiefen Fenstern 25
18Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit 44
19Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 12
20Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! 284
