Stahlstützen bei Eckfenstern
4,70 Stern(e) 6 Votes
M. Gerd
Hallo Zusammen,
wir haben bei uns im Neubau einige Eckfenster. Hier wurde vom Rohbauer ein Stahlstützen direkt auf das Mauerwerk gestellt und der Fensterbauer hat dann die Fenster montiert. Dabei wurde das Fensterprofil an der Stelle von Außen gedämmt und geschalt. Wir haben genrell eine 16cm WDVS. Innen ist der Stahlstützen noch frei, weil wir uns noch nicht sicher waren, ob wir in verkleiden, oder streichen wollen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Stahlstützen unten und oben relativ kalt ist. Bei 3°C Außentemperatur hat die Wand Wand ca. 20,3°C, der Fensterrahmen 17,4°C und die Stütze in der Mitte 14,5°C. Unten haben die Stahlstützen aber Temperaturen von 12,4°C bis 13,2°C. Im Hohlraum (zwischen Außenverkleidung und Beton) sind es sogar 10,7°C. Eine Stahlstütze geht bis zum Boden und durch den Fußbodenaufbau ist da sozusagen ein kleiner Hohlraum. Bei den anderen ist es z.B. die Fensterbank.
Ich habe jetzt mitbekommen, dass solche Stahlstützen generell schwierig sind, aber ist das normal? Man hat mir jetzt gesagt, ich soll den Hohlraum mit Dämmschaum ausfüllen und die Stahlstützen von Ihnen (dämmen und) verkleiden.
Was sagt ihr? Ist das nichts ungewöhnliches und der Vorschlag das beste was man machen kann, oder wurde hier irgendwo etwas "vergessen" der Vorschlag ist jetzt nur, damit man wenigstens was gemacht hat. Ärgerlich wäre es, wenn die Stütze nun durch Kondenswasser rostet. Vor allem wenn ich es verkleide, kriege ich es nicht mit.
Was sagt ihr?
I
imsi123
Hab ich das richtig verstanden dass die Fenster jeweils direkt an die Stahlstützen anschließen? So ist es bei uns auch . Wir hatten auch mega Probleme mit 3 Stahlstützen zwischen bodentiefen Elementen. Auch bei uns heute weder Architekt noch der Fensterbauer noch der Statiker noch der Wärmeschutzberater irgendwie eine einleuchtende Erklärung wie man das jetzt verkleidet; Wir hatten aber ein grundlegendes Problem mit der Statik, dem Ringanker und den Fenstern, da hat der Architekt etwas falsch eingezeichnet und so war es dann nicht zu bauen gewesen. Das kam auch noch dazu. Aber das jetzt egal. Wir haben An der Außenseite die Stahlstützen und den Fensterrahmen mit dem WDVS überdaemmt. Auch haben wir die Stützen jeweils an drei Punkten aufgebohrt und mit zig Dosen Schaum ausgefüllt.Von innen werden wir jetzt Styrodurplatten ankleben und die dann verputzen.
Mfg
Martial.white
wir bekommen auch Eckfenster. Ich verstehe aber das fas Problem nicht. Kannst du mal ein Bild posten von der Stahlstütze?
M. Gerd
Mfg
Das heißt, von Ihnen seht ihr noch die Stahlstütze? Wie sind die Temperaturen? Hat es geholfen?
Hab jetzt mal paar Bilder rausgesucht...
Bei den Bildern seht ihr ein und die selbe Stahlstütze. Leider habe ich kein Bild wo die Fenster noch nicht eingebaut sind, aber man kann es glaube ich gut erkennen. Auf dem zweiten Bild sieht man dann, wie die Stütze von Außen verkleidet war. Danach wurde noch zusätzlich gedämmt und anschließend verkleidet.
Innen gibt es jetzt zwei Optionen: Einmal mit Fensterbänken (keine Angst, da wurde nichts verputzt) und einmal bis zum Boden. Man kann erkennen, dass unter den Fensterbänken, aber auch beim Parkett ein Hohlraum ist. Dort würde ich jetzt noch Dämmstoff reinsprühen, die Stütze mit etwas Styropor dämmen und verkeiden.
P.S. Ich erinnere ich, dass es mal ordentlich gepfeift hat, als es recht windig war. Der Fensterbauer hat dann eine Stütze noch etwas abgedichtet, aber ich glaube das ist einfach generell das Problem.
I
imsi123
Ja bei uns genauso, nur bodentief... wir sind noch am bauen ob’s was gebracht hat oder richtig/falsch war: keine Ahnung. Das ausschaeumen Würde ich auf jeden Fall noch machen. Das kostet nur ein paar Euro, macht keine Arbeit und schaden kann es auch nicht nix.
Mfg
Alessandro
das ist ja saublöd gemacht. So hast du immer eine Kante im Raum!
Bei uns wurde der Träger mit 45° Kante eingebaubt, so dass die Seite und nicht die Kante des Trägers in den Raum schaut. Dann wurde darauf ein gedämmtes Kunsstoffprofil angebracht, das die beiden Fenster optisch verbindet.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stahlstützen bei Eckfenstern
1Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
2Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten 12
3Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
8Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
9Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
10Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
11Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
12Fehlbohrungen KS-Stein bis WDVS 18
13VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
14Putzrisse bei monolithischem Wandaufbau ohne WDVS zu erwarten? 17
15Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
16Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS 26
17Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
18Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
19Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen 11
