Stall, Satteldach mit Dachboden - Gipskarton?
Arbeiter87
ich habe einen alten Stall übernommen. Dieser hat ein Satteldach mit Dachboden und zwei Innenräumen im Erdgeschoss.
Das Stallgebäude ist aus normalen Mauerwerk aus alten Ziegeln Gemauert und von außen verputzt und gemalt.
Von innen wurde vor viele Jahren ebenfalls Putz aufgetragen. Nun stand das Gebäude 3 Jahre leer. Vorher nutzte eine alte Frau den Stall, die sich dort um nichts gekümmert hat.
Jetzt kommt der Putzt nur so von der Wand gebröselt. Der Salpeter aus dem Mauerwerk lässt ihn überall abfallen.
Jetzt wollte ich den alten Putz restlos entfernen und den Stall von innen mit Gipskartonplatten auskleiden.
Die Wände sind alle trocken! Ich wollte die Platten auf eine Auflattung befestigen.
Der Stall soll dann später als Stellfläche für Gartengeräte, als Werkstatt und unterstand eines alten Motorrades dienen. Der Stall besitzt einen Schornstein, an dem ich gerne einen Ofen anschließen möchte.
Meine Kernfrage ist nun: Würde etwas dagegen sprechen diesen Stall von innen mit Gipskarton auszukleiden, anstatt mit Putz zu arbeiten?
Die Mauerziegel sind sehr uneben (gebaut vor 1900) der Stall ist aber in einem guten Zustand, bisauf den sich lösenden Innenputz.
One00
One00
Was spricht eigentlich gegen Putz?
Wenn du das selbst machst ist es vermutlich billiger, du bekommst keine Probleme mit dem Ausgleichen des unebenen Untergrunds und du musst dir keine Gedanken darüber machen, ob dir die Lattung (du willst mit Dachlatten arbeiten, richtig?) und der GKB nicht doch irgendwann vergammelt, da die Scheune ja nicht permanent beheizt wird. Das könnte trotzdem funktionieren sagt mir mein bescheidener Laienverstand aber Putz wäre bestimmt die sicherere und schnellere Alternative. Oder brauchst du zwingend eine Installationsebene?
In dem Fall, also wenn du mit GKB arbeiten willst, würde ich vielleicht für eine Hinterlüftung des Ganzen sorgen.
Arbeiter87
OK, das ist doch schon mal was.
Ich habe nur ein wenig Bammel, dass der Putz durch die alten Steinen nicht so gut hält und wieder abfällt wie der alte!
One00
One00
Mach dich schlau wie das alte Mauerwerk vorbehandelt werden muss (so ne Art Putz-Haftgrund???), dann sollte das kein Problem sein wenn das Mauerwerk trocken ist. Hau erst mal den alten Putz runter, das muss ja ohnehin gemacht werden. Alles weitere siehst du dann wenn es so weit ist.
Vielleicht sieht es, wenn der alte Putz unten ist, schon so gut aus, dass du es so lassen kannst.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stall, Satteldach mit Dachboden - Gipskarton?
1Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
2Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
3Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
4Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
9Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
10Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
11Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
12Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
13Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
14Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
15Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
16SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
17Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
18Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
