Standort Wärmepumpe - Grundsätzliche Tipps
4,30 Stern(e) 4 Votes
Fragehiersel
wir planen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Ersatz für die uralte Ölheizung (letztlich vor allem wegen Druck der Politik). Was gilt es bei der Standortwahl und Fundamenterstellung zu beachten, dazu einige Fragen. Wir sind aufgrund der Grenz- und Bebauungssituation sehr stark limitiert in der Standortwahl. Danke für Antworten.
1. Spielt die Himmelsrichtung eine Rolle was den Standort angeht zum Beispiel wegen Effizienz oder Einfriergefahr?
2. Kann man die 3 Meter Mindestabstand zum Nachbarn auch unterschreiten wenn Platzmangel herrscht?
3. Ist es ein Problem wenn unter der Wärmepumpe die Frischwasserleitung (ca. 80 cm Tiefe) ins Haus verläuft wegen dem Fundament?
4. Reicht es aus für das Kondensat ein Kiesbett unter der Wärmepumpe zuvorzuhalten (bisher alles Pflaster)?
5. Sollte die Außeneinheit möglichst wettergeschützt stehen?
motorradsilke
Ganz wichtig: Irgendwo hinstellen, wo man nicht dran vorbeilaufen muss. Das Ding pustet viel kalte Luft raus, wenn es arbeitet.
Wir haben für das Kondensat ein KG Rohr eingebuddelt und das mit etwas grobem Kies gefüllt. Rund um das Rohr grobe Feldsteine, die wären aber gar nicht unbedingt nötig, das Rohr würde reichen.
Außeneinheit steht bei uns auf der Nordseite, wäre aber wohl auch jede andere Seite gegangen.
WilderSueden
WilderSueden
Gut belüftet wäre wichtig. Also nicht in der Ecke hinter der Garage neben der hohen Hecke. Im Zweifelsfall kann man so eine Einheit auch aufs Garagendach montieren.
Direkt auf die Frischwasserleitung würde ich nach Möglichkeit vermeiden, das Fundament sollte bis in frostsichere Tiefe. Da bist du schnell bei 80cm und in Konflikt mit der Wasserleitung. Eventuell musst du die Leitung auch irgendwann mal austauschen, dann willst du auch nicht unbedingt die Wärmepumpe dafür abbauen (falls nicht in einem Leerrohr).
neo-sciliar
du hast bestimmt mit deinem HB gesprochen, ob ein Austausch überhaupt möglich/sinnvoll ist (Ölheizung ist Hochtemperatur, Wärmepumpe ist NIedertemperatur). Richtig?
Zu den Fragen:
1.) nein
2.) das hängt von der Landesbauordnung und deinem Nachbarn ab
3.) ja, denn das Fundament muss frostfrei gegründet sein
4.) ja. Kondensat muss nach unten entweichen können beim Abtauen, sonst bildet sich unter der WB eine Eisschicht, die immer größer wird.
5.) jaein. Muss nicht, könnte sich aber positiv auf die Lebensdauer auswirken.
Zuletzt aktualisiert 07.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standort Wärmepumpe - Grundsätzliche Tipps
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
2Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
3Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
4Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
7Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
16KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
20Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
