Statik für Garage ausreichend?
4,70 Stern(e) 7 Votes
expose
ich bekomme eine ca. 6 x 6 Garage direkt an mein Wohnhaus (Neubau) gemauert. Der Architekt hat für die restlichen 3 Wände abzüglich Tor eine Wandstärke von 24 cm angenommen. Gemauert wird nach Angaben der Baufirma nun mit einem 11,5 cm Kalksandstein + ca. 12 cm Verblender. Mir erscheinen die 11,5 cm sehr wenig bezüglich der Statik und frage mich, ob der Verblender zusätzlich der Statik dient oder ob der Architekt diesen eventuell einfach vergessen hat mit einzubeziehen.
Hat hier jemand Erfahrungen?
DG
!Achtung Laienmeinung, bin weder Statiker noch Architekt!:
Statisch ist das vermutlich ziemlich harmlos, aber wenn 24er Mauerwerk plus Dämmung geplant wurde, sollte man sich fragen, welchen Zweck das hat(te) und ob es verzichtbar ist oder nicht. Was steht denn in den Ausführungsplänen (1:50 oder 1:100) - 24cm incl. Dämmung oder 24cm plus Dämmung?
MfG
Dirk Grafe
wpic
wpic
Für die Garage gibt es einen Bauantrag und zum Bauantrag eine Statik, die bei Baubeginn vorliegen muß, Zur Ausführung gibt es Werkpläne des Statikers, in denen alle notwendigen Angaben zu Materialqualitäten und - dimensionierungen enthalten sind. frag Deinen Architekten danach. Wenn diese Angaben nicht vorliegen, muß der Bau gestoppt werden. Ein 11,5-Mauerwerk als statisches Auflager für eine Betondecke ist i.d.R. nicht ausreichend. Der Verblender kann keine statischen Funktionen übernehmen, wenn es ein reiner Verblender ist und er nicht statisch wirksam mit dem tragenden Mauerwerk verbunden ist bzw. nicht ausreichend fundamentiert worden ist.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Statik für Garage ausreichend?
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
2Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
5Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
6Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
7Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
10Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
11Platz zwischen Garage und Nachbar 26
12Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
13Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
14Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
15Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
16Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
17Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
18WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
19Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
