Steinsäule in Wintergarten feucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
halmi
Ich glaube wenn man jetzt nach größt möglicher Kältbrücke googlet, kommt dein Bild. Das ist ja mal richtig krass.
steht der Wintergarten schon länger?
entweder von außen dämmen oder halt täglich abwischen.
Musketier
Musketier
Vermutlich geht nur außen dämmen und das ganze dann optisch sinnvoll einbinden.
Entweder eine Rankhilfe davor, um es zu verstecken oder das Gegenteil davon mit irgendwelchen Dekoelementen (z.b. Bossensteine) das ganze optisch abheben, so dass es aussieht als müsste es so sein.
Nida35a
Nida35a
wenn es jetzt nur feucht ist, hast du bei -10 Grad außen, innen Eisblumen dran.
Gefühlt innen 10cm breite Fläche und außen 50cm, wie soll die kleine Fläche die Säule denn erwärmen,
außen Isolierung oder Säule neu mit Thermopanzer
cschiko
Ich würde auch ganz klar zum dämmen von außen raten, ggf. stellst du mal ein Bild von der Außenansicht ein. Dann kann man ggf. Ideen sammeln wie sich das Ganze umsetzen lassen könnte. So wird man dem Problem sonst kaum beikommen.
hanse987
Für mich ist das Ganze in der jetzigen Ausführung eine Fehlkonstruktion.
Heizen der Säule von innen ist ja auch nur eine Symptombekämpfung. Für mich käme nur Dämmen von Außen in Frage!
Musketier
Musketier
Sind die Fensterbretter eigentlich auch durchgängig und damit Kältebrücken?
Hast du ggf. schon einmal einen Wintergartenbauer da gehabt, ob eventuell auch ein Austausch der Säule nachträglich noch möglich ist?
Ähnliche Themen zu Steinsäule in Wintergarten feucht
1Dachdämmung, Dach dämmen... 21
2Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
3Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
4Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
5Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
6Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
7Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
8Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
9Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
10Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
