Stellantrieb bleibt zu, läßt den Stift nicht mehr nach oben
5,00 Stern(e) 3 Votes
crazy5170
Wir sind langsam aber sicher am verzweifeln. Eigentlich sollte es ein normaler Austausch eines defekten Stellantriebes sein. Also haben wir einen neuen Antrieb gekauft, diesen gegen den alten getauscht und die Kabel blau und braun angeschlossen. Sobald wir nunmehr den neuen Stellantrieb aufstecken, drückt er den Stift komplett nach unten, so dass der Durchfluss gehindert wird. Obwohl die zwei Kabel richtig angeschlossen sind, lässt der Antrieb den Stift nicht mehr nach oben, das blaue am Antrieb wird nicht sichtbar.
Wir stellen uns jetzt die Frage, aus welchen Gründen.
Audi oder VW?
Scherz beiseite, es geht natürlich um die Heizung :)
Hast Du mal einen Fachmann rangelassen?
Grüsse
flori112
Mal einen Verdacht: Es gibt Stellantriebe die Arbeiten "stromlos offen" und es gibt welche die arbeiten "stromlos geschlossen". Nachdem du schreibst, dass er zu macht denke ich das du einen Antrieb gekauft hast der unter Spannung zu macht also stromlos offen ist. Vielleicht liegt hier der Fehler?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stellantrieb bleibt zu, läßt den Stift nicht mehr nach oben
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
95-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
