Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig?
4,20 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
3-4 m Gelaendesprung klingt nach einem Hanggrundstück. Ist das Haus schon geplant oder gar gebaut?
kanuddel
Hanggrundstück ja, der Hang geht nach oben. Wir haben in diesen Hang bereits eine Halle gebaut und dort ist aktuell 45 Grad Hang bis zum natürlichen Geländeverlauf. Oben auf den Hang soll unser zukünftiger Garten sein.
Das Haus ist geplant und wird demnächst gebaut. Allerdings wird das Haus nicht dort gebaut wo diese Wand hin soll. Auch nicht auf den Hang drauf. Beeinflusst das Ganze also nicht. Das Erdgeschoss ist hinten dann auch im Hang drin.
Die Steine haben eine Statik: der 40er kann 1,20m abfangen mir 15% Böschung darüber. bei 60cm Breite 1,80m und bei einer Breite von 80cm können 2,5m abgefangen werden mit Böschung. Wir brauchen also eh einen dickeren Stein. Der 60er wiegt auch 2 Tonnen pro Stück. Gesetzt werden die laut Statik einfach auf 032 festgerüttelt mit einer Schicht Splitt oder Magerbeton damit es eben ist.
hampshire
Was Du baust ist keine kleine Mauer. Drainage und frostfreie Gründung sind wichtig. Ob es ein Fundament sein muss stelle ich mal in Frage. Sicher kann sich da mal was verschieben - wenn es also ganz gerade bleiben soll ist der Aufwand entsprechend höher. Die Erdmasse wird zum Problem, wenn sie vollständig mit Wasser durchtränkt ist.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich frage nicht wegen der Beeinflussung der Stuetzmauer sondern wegen der generellen Planung. Wie steil ist denn der Hang im Bereich des Hauses? So Planer von Standardhäusern planen oft das Planieren vom Grundstück. Was oft das teure erwachen mit sich bringt. Es wird selten mit dem Hang geplant.
Ihr braucht auch eine viel flachere Boeschung oben drauf. Die Legoloesung ist vermutlich nicht die beste Idee.
kanuddel
Ja, das Haus wird, wie auch vor ein paar Jahren die Halle, in die Erde gesetzt. Vom Südwesten ist das untere Geschoss praktisch nicht sichtbar. Unser Garten ist dann auf 2 Ebenen, wobei die erste Ebene gleich mit dem OG ist und die zweite Ebene dann etwas höher. Den Aushub wollen wir soweit es geht eben Hinter der Mauer entsorgen.
Ich habe auch nochmal ein alte Foto vom Hallenbau angefügt, auf dem Ihr den aktuellen hang sehen könnt. Die geplante Mauer und der neue Geländeverlauf habe ich eingezeichnet.
Das Haus steht praktisch da, wo damals das Foto gemacht wurde. Unfefähr da wird man dann später im OG in unserem Esszimmer stehen.
hanghaus2000
hanghaus2000
So wie die Stützwand im Foto gezeichnet ist koennte es funktionieren. Warum nicht mit L Steinen?
Ok das Haus ist ganz gut mit dem Hang geplant.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig?
1Hanggrundstück gestalten - Erdarbeiten / Stützmauer kostenoptionen 26
2Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
3Belastbarkeit L-Stein und Wasserablauf bei 45° Böschung 54
4Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
5Reihenmittelhaus mit Garten (Sondernutzungsrecht) 39
6Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
7Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
8Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
9Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
10Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
11Gewürzkräuter im Garten 18
12Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
13Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
14Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
15Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
16Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
17Zaun falsch gesetzt nachträgliche Böschung 10
18Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
19Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
20Mauer auf Grundstücksgrenze 45
