Streifenfundament für Gartenhaus
5,00 Stern(e) 3 Votes
raf-raf
Hallo ich bin neu hier im Forum und nach stundenlangem suchen und lesen habe ich mein Problem nicht gelöst.
Ich möchte ein Gartenhaus aufstellen.
Brauche dafür ein Fundament. Unsere Bodenbeschaffenheit nicht so prickelnd ist müsste es Streifen Fundament mit Bewehrung sein. Da ich aber 0 Ahnung von der Sache habe, wollte ich mich im Internet schlau machen und natürlich (am besten) ganz alleine das ding bauen.
Viel gelesen und Filme angeschaut. Doch leider nicht passendes gefunden. (Anleitung schritt für schritt eben mit Streifenfundament). Bin auch euch hier im Forum gestoßen und wenn ihr mir nicht helfen könnt wer dann. ;)
Also zum Thema. Das Gartenhaus habe ich abgekauft. Muss abgebaut werden. Anschließend bis ich mit dem Fundament fertig bin aufgestellt. Da drin soll irgendwann eine Sauna den Winter verschönern.
Gartenhaus: Maße sind 4x4m - Wandstärke 44mm
Streifenfundament (denke ich) 30cm und 80cm tief.
Die Bodenplatte soll abgetragen werden (30cm).
Dann Kies 20cm Kies und mit einem Stampfer auf ca 15cm gedrückt werden.
Eine Baufolie auslegen.
Anschließend Bodenplatte mit Bewehrung gießen (Bewehrung an den enden ca 3cm kürzer). Höhe so, dass die 10cm über den Boden ist. Damit das Häuschen nicht im nassen steht.
Fragen an euch.
Sind meine gedankenspiele und das lesen im Internet (und Forum)richtig?
Muss das Fundament genauso groß sein wie das Haus? Also außenmaße?
10cm über dem Boden? Mehr oder weniger? Wenn ich mir irgendwelche Bilder anschaue sieht man nie das Fundament, sondern nur die Außenwände des Häuschens.
Was muss ich in dem Streifenfundament für Untergrund haben? Auch diesen Kies wie in der Bodenplatte und muss es auch gestampft werden? Brauche ich da auch diese Baufolie?
Bei uns ist das Grundwasser ziemlich hoch was mache ich wenn mir Wasser entgegen kommt?
Wie (muß ich?) im bebauungsplan nachsehen ob sowas überhaupt zulässig ist?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben und helfen.
Vielen Dank im voraus!
Kurt1985
Fundamentfläche und Gartenhausgröße sollten zusammen passen.
Das sehe ich genau so. Du kannst dann im nachhinein und das Gartenhaus ein Schotterstreifen anlegen. Das Fundament würde ich auch zum Gelände bündig machen und nichts Hochstehen lassen.
emer
emer
Schon mal gehört?: wer billig baut, baut zwei mal.
Gerade dann wenn etwas von einem Laien gemacht wird, der so gar keine Ahnung von der Ausführung einer Sache hat.
Ich würde auch einfach mal behaupten das nicht jedes Holz für den Bau einer Sauna geeignet ist. Ist nun mal sehr feucht in so einem Ding.
Ist auch schön das du dir Gedanken darüber machst, wie du Feuchtigkeit von außen fern halten willst, drinnen aber für eine Luftfeuchtigkeit wie in den Tropen sorgst.
raf-raf
Hallo emer, die sauna wird vom fachmann gebaut. es dreht sich hauptsächlich um das fundament. Danke trotzdem für die Anmerkung(auch dafür bin ich dankbar)
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streifenfundament für Gartenhaus
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Armierung / Bewehrung sichtbar 31
3Bodenplatte mit Mängeln? 22
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
6Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
7Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
8Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
9Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
10Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
11Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
12Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
13Sauna aus Badezimmer verbannen 17
14Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
15Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
16Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
17Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
18Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
19Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
20Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
