Striche im Gipsputz nach dem Malen
4,00 Stern(e) 4 Votes
pffreestyler
Moin,
Folgender Sachverhalt: Wir haben Gipsputz und an den Ringbalken und Stürzen ist der Putz sehr langsam getrocknet. Ist ja auch klar, Beton zieht das Wasser nicht ein, beim Ytong war die Wand Ratzfatz trocken. Zum Schluss waren noch einige nasse Flecken übrig. Hauptsächlich an den Stürzen bei den Türen. Wenn man da mit dem Finger rüber gestrichen ist, war zwar keine Änderung zu erkennen, aber nach ein paar Minuten war die Stelle auf einmal optisch trocken.
Nun haben wir direkt auf den Putz gestrichen und die Stellen, wo man mit dem Finger drüber gestrichen hat, heben sich vom Rest ab. Es sind deutlich Striche zu erkennen. Wir haben den Sturz bereits dreimal gestrichen, ohne Besserung.
Die Oberfläche ist komplett glatt - es sind also keine Kratzspuren, zumal wir da ohne Druck mit dem Finger drüber gewischt haben.
Woran kann das liegen? Ist da noch mehr Feuchtigkeit drinne als beim Rest?
Lumpi_LE
Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
Wie lange konnte der Putz trocknen?
Was für Farbe habt ihr genommen?
Womit habt ihr den Putz grundiert?
Wie wurde der Putz nachbehandelt?
pffreestyler
Trocknung: fast 3 Monate
Farbe: Renovo Kristallweiß
Grundierung: nicht vorhanden, 3 mal mit Farbe gestrichen. Die restlichen Wände haben nur 1-2 Anstrich - ebenfalls ohne Grundierung - benötigt
Putz: keine Nachbehandlung, war von Anfang an glatt wie ein Babypopo
Nordlys
Nordlys
Irgendwas saugt da unterschiedlich, und du hast auf TiefGrund verzichtet. versuch mal Schleifbrett, 240er, leichter Anschliff, keine Riefen machen, dann abstauben, noch mal Farbe. Ich gebe keine Garantie, aber könnte klappen.
Lumpi_LE
Naja eine Vermutung:
Auf dem Gips bildet sich idR eine Sinterschicht, mit dem Fingerwischen hast du die evtl weggewischt, dann saugt der Untergrund hier, während er das daneben nicht tut.
Für ein sauberes Bild schleift und grundiert man daher Gips eigentlich.
Sturz mit einem feinen Papier schleifen, dann einmal Tiefengrund darauf und danach noch mal streichen sollte das Problem lösen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Striche im Gipsputz nach dem Malen
1Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
2Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
3Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
4WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
5Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
6Farbe abbekommen von Haus 1900 11
7Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
8Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
9Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
10Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
11Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
12Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
13SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
14Neubau einer Doppelgarage wie hoch muss der Sturz für das Garagentor?? 15
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
18Raffstore welche Farbe? 16
19Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
20Reihenfolge Estrich - Putz 14
