Strom in der Dusche sicher verlegen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Pacmansh
IP 4 oder 5 gibt es doch auch als Einbau/Aufbau Spots mit Gu10 Fassung. Ich würde das auch nur fürs Baugefühl machen, rechtlich notwendig ist es nicht. Über nen extra FI wird das doch ohnehin abgesichert sein.
rick2018
rick2018
Je nach Schutzbereich ist entweder X1, X4 oder X5 angesagt.
Nur bei X5 ist Niedervolt Pflicht.
Rein von der Beschreibung würde ich hier auf X1 oder X4 tippen.
rick2018
rick2018
Schutzbereich 2: Erweiterte 60-cm-Zone
Dieser Bereich umfasst alles im Abstand von bis zu 60 cm zur Dusche bzw. Wanne (bei Duschen ohne Begrenzung fällt er im Prinzip mit dem Schutzbereich 1 zusammen) und bis zu 225 cm Höhe. In diesem Bereich sind Waschmaschinen und Trockner mit IP X4 (Spritzwasserschutz) zulässig. Alle Leuchten müssen ebenfalls gegen Spritzwasser geschützt sein; wenn die Dusche eine Massagedüse hat, erhöht sich der erforderliche Schutzgrad auf IP X5!
In den Schutzbereichen 0-2 dürfen keine Steckdosen und Lichtschalter angebracht werden. Elektrische Leitungen müssen ummantelt werden!
Kommt auf die Gegebenheiten an. Also IP65 oder besser 67 und gut.
Torti2022neu
Über der Dusche? Einfach nen passenden 12V Spot. Viel mehr ist lt. DIN auch nicht vorgeschrieben. Keine wilden Plexiglasverschandelungen.
Google bitte mal nach Schutzzonen Badezimmer. Da bekommst Du für alle Installationsorte die passenden Vorgaben.
ateliersiegel
ateliersiegel
mein Plan war eine wilde Plexiglasverschönerung ;)
Momentan recherchiere ich LED-Streifen. ... Da ist die Übersicht ziemlich unübersichtlich.
Ein Angebot habe ich für ca. 270€. Das wäre zwar einfach für mich, weil alles (sehr helle Leiste, Trafo, Dimmer, Anschlusskabel) fertig zusammengebaut ist und nur angeschlossen werden müsste.
Das ist mir dann aber wohl doch ein Bisschen zu viel ... :rolleyes:
Ich danke für Eure Auskünfte.
Den Rest muss ich selbst machen. (entscheiden halt :cool:)
Nida35a
Nida35a
Wir haben eine 2000 lm LED Panel Lampe vor der Dusche an der Decke,
wenn die an ist kann ich Kontaktlinsen auf dem Boden schattenfrei suchen
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom in der Dusche sicher verlegen
1Decke über der Dusche - LED-Spots 12
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
4LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
5Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
8Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
9LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
12Empfehlung für LED-Spots 29
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Decke anhängen für LED 18
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche 2 Seiten offen 26
