Strom in der Dusche sicher verlegen
ateliersiegel
ateliersiegel
das ist nett, zu sehen was andere Leute so machen :cool:
Morgen wer' ich mal Fotos machen von dem Raum ... (blöderweise gibt's noch kein Licht ;))
ateliersiegel
ateliersiegel
hier sieht man den geplanten Platz für die Lampe unter der Decke. Im Vordergrund schaut man durch die Eingangstür. Im Spiegel ist die Tür von innen zu sehen.
Links neben das Fenster kommt ein Badschrank über die Steckdosen. Wo der Spiegel steht, kommt ein Spiegel hin (bis ganz nach oben) .
Die Raumbeleuchtung soll von links bis rechts unter der Decke durchgehen. Der schrank bekommt Glasböden, so dass er von oben innerlich beleuchtet werden kann (und weil sich Glas gut reinigen lässt).
Das ist ein winziges Bad und ich bin voll glücklich über das "reingequetschte" waschbecken, was bei der Nutzung absolut keinen engen Eindruck macht.
Der erste - oben beschriebene - Plan war, mit ein paar GU10 LEDs hinter einer milchigen Acrylglasscheibe für genügend Licht zu sorgen. (Plexiglas kann man mit Wärme biegen und die Verbindung von unten nach vorne sollte rund werden. Das geschaltete Kabel für den Strom liegt aufgerollt bereit)
Inzwischen denke ich über eine Plexiglas-Röhre nach, die auf der ganzen Breite (sagenhafte 2,15 Meter) oben in der Ecke verläuft und in der eine LED-Streifen leuchtet. Die gibt es inzwischen ja ziemlich hell. (aber über die Helligkeit und Haltbarkeit was zum Vergleichen rauszufinden ist nicht einfach, weil die Informationen bei den Angeboten ziemlich spärlich und unterschiedlich sind)
ateliersiegel
ateliersiegel
nachdem ich eben nach Plexiglasröhren gesucht habe, weiß ich, dass es auch dicke Röhren gibt, in die ich "meine" GU10 Fassungen mit LED sogar quer einbauen könnte.
150 bis 200 mm Rohr-Durchmesser sind kein Problem.
... wieder eine Spur zum folgen ...
Nida35a
Nida35a
das Thema Tageslicht LED Flächenleuchten, wäre auch eine Überlegung wert,
wirkt wie ein Fenster in der Decke und kann von der Lichtstimmung angepasst und geregelt werden
ateliersiegel
ateliersiegel
Und noch 'ne weitere Idee:
eine (oder zwei) Spot-Lampe/n (Scheinwerfer oder so, mit kleinem Abstrahlwinkel) links, hinter Glas, leuchtet auf Spiegel, die das Licht nach unten lenken.
Das würde das Sicherheits-Problem lösen (zumindestens über der Dusche) und könnte interessant aussehen.
Was mir schwierig scheint ist, dass die Lampen so blenden könnten. Ob es Sinn macht, die Spiegel matt zu machen, ist mir nicht klar.
Torti2022neu
1. Welches Sicherheitsproblem? Liest Du die Antworten eigentlich, die Du hier bekommst?
2. Interessant ist die kleine Schwester von Sch... - vergiss bitte die Idee.
Du musst nicht zwingend immer die Lösung suchen, die am außergewöhnlichsten ist. Manchmal ist es hilfreich, einfach mal normal zu sein ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom in der Dusche sicher verlegen
1Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
4Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
5Angebot für Fenster und Raffstores 11
6Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
7Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
11Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
12Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
13Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
14Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
15Kaufberatung Fenster im Neubau 18
16Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
17Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
18Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
19Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
20Wie hell macht ein Fenster? 17
