Stromverbrauch einer Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 8 Votes
KarstenausNRW
Schön, dass ich eine muntere Diskussion losgetreten habe.
Alle Fragen zu beantworten scheint mir wenig hilfreich zu sein. Mir ging es nur um eine unerklärliche Anomalie.
Der Heizstab schaltet sich immer nur kurz ein, aber nicht über Stunden und schon gar nicht in der Nacht.
Ich werde die Kurven heute mal dem Heizungsbauer vorlegen. Mal sehen, ob der eine Erklärung hat.
LG
Bernd
Super Bernd!
Du hast von einem Sachverhalt keine Ahnung und stellst hier eine Frage. Hältst Dich aber für kompetent genug zu wissen, dass Nachfragen zu beantworten nicht hilfreich ist...
Gehst Du dann auch so mit dem Heizungsbauer um? ==> gib mir ne Antwort auf mein Problem aber lass mich bloß mit Nachfragen zufrieden!
Buchsbaum
Ich heize mein Warmwasser ohne Wärmepumpe mit einem einfachen elektrischen 80 Liter Warmwasserboiler.
Wenn ich den dauerhaft an lasse, dann hat er auch diese Lastspitzen wie bei dir. Nachts genauso wie Tagsüber.
Also der Heizstab heizt nicht konstant mal eine Stunde, sondern dann immer nur kurz. Normal, weil sich das Wasser im Behälter natürlich abkühlt.
Ich habe jedoch meinen Boiler mittels Zeitschaltuhr geregelt, so dass er nur von 10 - 15.00 Uhr aufheizt. Das ist die Zeit mit der höchsten Photovoltaik Leistung. Das funktioniert prima und von März bis Ende Oktober habe ich so keine Stromkosten für die Warmwasser Erzeugung.
Jetzt im Winter schon aber damit kann ich leben.
Nun kommt es auch drauf an wie groß dein Warmwasser Speicher ist. Es ist ja ein großer Unterschied ob ich 80 oder 300 Liter Warmwasser vorhalte..
Aber wir duschen oder baden nicht jeden Tag, sondern eher nur 2 - 3 mal in der Woche.
KarstenausNRW
Das hilft dem TE aber nicht, da er eine Wärmepumpe hat. Interessiert also nicht, was Dein elektrischer Boiler so macht.
Davon abgesehen sollte eine Wärmepumpe und nicht der Heizstab das Warmwasser bereiten. Dann geht die Wärmepumpe auf vielleicht 1,5-1,8kW. Ein üblicher Heizstab in der Wärmepumpe hat auch nur 3 oder 3,5kW - passt also auch nicht zur Spitze.
Außer, der Bernd würde mal Fragen beantworten...
Buchsbaum
Du spekulierst eindeutig zu viel.
Bei einer Brauchwasser-Wärmepumpe trägt der Heizstab genau wie bei einem herkömmlichen Warmwasser Boiler zur Erhitzung des Warmwassers bei.
Und da du nicht weißt mit welcher Leistung der Heizstab in der Brauchwasser-Wärmepumpe arbeitet, ist jede Aussage darüber deinerseits reine Spekulation.
marienschatten
Danke für all die Expertenmeinungen!
Vieles davon ist schlichtweg falsch, aber darüber zu diskutieren, beantwortet meine Frage nicht.
Da ich offensichtlich keine Antwort erhalten werde, überlasse ich den Streit den "Experten".
Danke nochmal für den Versuch, mir zu helfen!
LG
Bernd
KarstenausNRW
Lieber Bernd, vielen Dank für Deinen an Ignoranz und Überheblichkeit nicht zu überbietenden Beitrag.
Marienschatten ist bei mir jetzt auf der "Ignoriere ich" Liste.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch einer Wärmepumpe
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
11Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
12Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
17Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
