Stromverbrauch einer Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 8 Votes
sergutsh
Wir haben eine Grundwasser Wärmepumpe, einen Heizstab für Warmwasser und eine ....
@KarstenausNRW - der werte Buchsbaum hat nicht so ganz Unrecht, das Warmwasser wird (warum auch immer) durch den Heizstab erzeugt - also wird wahrscheinlich im Warmwasser-Speicher vorgehalten, womöglich noch das Legionellenprogramm regelmäßig durchgeführt.
@marienschatten - nicht alle Experten hier im Forum beherrschen die Kaffeesatzleserei sodass ein wenig Fleisch am Knochen in Form von Daten musst du schon liefern
Malunga
Mein Smartmeter zeigt exakt um 0400 Uhr jede Nacht denselben Peak; ich nehme an das das Heizkurvenbedingt ist; bin gespannt auf die Sanitär Antwort
marienschatten
Warmwasser wird von der Wärmepumpe bis auf 40 °C erwärmt und mit dem Heizstab weiter auf 55 °C. Das sind in den Kurven die kleinen pics, aber nie mehr als eine Stunde ohne Pause. Gesteuert wird der Heizstab ausschließlich durch den Thermostaten, es gibt kein Zeitprogramm.
Die ungewöhnlichen Stromverbräuche gegen 04:00 Uhr traten zum ersten Mal am 01.10.2023 auf und danach jeden Tag. Mit der Außentemperatur kann es nicht zusammenhängen, die war nicht jeden Tag exakt gleich.
Es bleibt ein Rästsel!
sergutsh
ich kann aus den angeführten Diagrammen keine außergewöhnlichen Spitzen regelmäßig um vier Uhr morgens erkennen. Die Verbräuche werden so wie es aussieht von den Kompressorstarts kommen, über den Tag verteilt. Die eine Spitze da um Viertel nach vier wird wohl die Zuschaltung vom Heizstab sein, übrigens wie zu den anderen Zeiten auch. @marienschatten wo siehst du das Rätsel?
Meine Frage ist: muss das Warmwasser auf 55° aufgeheizt werden? Tun es die 40-45 nicht auch? Denn für das Legionellenprogramm sind die 55° eh zu wenig, 40-45 aber würde die Wärmepumpe ohne Einsatz vom Heizstab schaffen.
Tolentino
Tolentino
Warum sollte sich der Heizstab immer zur gleichen Zeit in der Nacht einschalten, wenn doch kein Warmwasser verbraucht wird?
Das kann einfach mit der Unterschreitung der Grenztemperatur zu tun haben. Wenn ihr jeden Tag einen einigermaßen gleichen Tagesablauf habt, ist es wahrscheinlich, dass die Temperatur (entweder Heizung oder Warmwasserspeicher) dann eben auch zu einer ähnlichen Zeit unterschritten wird.
Alternativ könnte es auch eine Nachtabsenkungseinstellung sein, wobei die Zeit da schon seltsam wäre, aber nicht ausgeschlossen.
Bist du dir sicher, dass du alle diesbezüglichen Möglichkeiten der Steuerung durchgegangen bist? Manchmal verstecken die Hersteller sowas im dritten verschachtelten Untermenü irgendwo, wo man es intuitiv nie vermuten würde.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch einer Wärmepumpe
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
2Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
6Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
10Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Badheizung und Wärmepumpe 22
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
19Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
20Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
